Tym razem nie klamka...?
Dobry Wieczór Panowie,
W moim 3D - przy otwieraniu drzwi z pilota jak i kluczykiem również, otwierają się tylko drzwi kierowcy. Kufer i drzwi pasażera pozostają zamknięte. Dopiero po wejściu do środka i pociągnięciu klamki drzwi pasażera daje się je otworzyć i przy okazji słychać jak "puszcza" zamek od kufra. Dziwne, bo po naciśnieciu na pilocie przycisku TYLKO do otwierania kufra, robi to bez problemu.
Denerwować się, czy może jest to jakiś drobiazg?
pozdrawiam wieczorową porą.
W ustawieniach komputera musisz zmienic sobie.
> A nie bawiłeś się ustawieniami BC?
Oj, faktycznie wczoraj "bawiłem się" ustawieniami - zmieniłem wyświetlanie radia na panelu na desce... ? Tam gdzieś szukać rozwiązania???
> rozwiązania???
Tak, jednym z ustawień jest właśnie otwieranie tylko drzwi kierowcy.
Dziękuję bardzo,
A już sądziłem że to coś gorszego.
Lecę, ustawić to jeszcze teraz, myślę że znajdę.
Ta opcja to "driver lock" czy cos takiego
I jeszcze na przyszłość: jak często sam jeździsz to możesz to zostawić. Wtedy 2x na otwartą kłódeczkę i wszystkie drzwi+bagażnik otwarte.
Drive lock on/off - taki drobiazg, a tyle nerwów smile.gif
