centralny zamek mały problem
master od strony pasażera nie zamyka ani nie otwiera pozostałych drzwi z kluczyka . gdy przekręcam kluczyk w zamku to nie czuje lekkiego oporu tak jak jakby tam w ogóle siłownika nie było. master od strony kierowcy zamyka i otwiera wszystkie zamki. co to może być za usterka?
Jeżeli od strony kierowy zamykasz i wszystkie działają, to siłownik od strony pasażera musi być. Rozbierz tapicerke od strony pasażera zapewne Ci sie przewody rozłączyły od mastera. Kolorów nie pamietam, ale są to dwa dodatkowe przewody, które wymagają sprawdzenia smile.gif
a centralny fabryka czy dokładany ??
Jak nie otwiera ani nie zamyka to brak masy sterującej na siłowniku, gdyby któryś sterujący przewód nie łączył to by albo nie zamykał albo nie otwierał - sprawdź masę
dokładany
> dokładany
a miałeś dwa mastery na 100% bo częstoj w dokładanych jest tylko jeden master wkładany od strony kierowcy.
a jeśli miałeś dwa mastery to posprawdzaj kable jak już pisali inni.
sprawdź też czy się nie poluzował siłownik.
siłownik chyba sie nie poluzował bo drugi master zamyka i otwiera go hmm.gif
> dwa mastery i dwa slavy sam montowałem
Zrucaj panie boczek - nie ma innej rady. U mnie np. silownik odpial sie od ciegla ale twoj moze sie zalal i padl poprostu albo zima go zalatwila.
U mnie po obu stronach z przodu wymieniałem już 2 razy siłowniki, a montowane miałem od nowego w ASO, więc mam już 3 komplet grinser006.gif
Po prostu padają i obecnie chyba znowu są do wymiany, bo szwankują. Woda i mróz daje im też w kość, albo w mechanizm grinser006.gif
