Problem z układem elektrycznym?
Witam!
Kilka dni temu wymieniano mi uszczelkę pod głowicą w moim C14NZ i po tym zabiegu z autem, o którem zawsze dbałem i którego silnik mimo 215 kkm pracował bardzo dobrze, z autem stało się coś czego nie mogę zrozumieć. Objawy są następujące. Na wolnych obrotach silnikiem dość mocno rzuca, zdarza się że zgaśnie zaraz pod odpaleniu na zimno czy na ciepło.W czasie jazdy do ok.3000 obrotów jest ok,ale później, odnoszę wrażenie, że słabiej się wkręca niż kiedyś.Dodam, że te objawy na benzynie jak i na LPG.Wymieniłem świece na NGK, przewody też nowe. Elektryk stwierdził, że to cewka.Wymieniłem na magneti marelli i dalej to samo. Podejrzewałem, że mechanik przy wymianie UPG przestawił rozrząd,ale to też zweryfikowałem, bo sprawdzaliśmy to razem.Ustawienie zapłonu? Elektryk też próbował iść tym tropem,ale przestawianie nie dało pożądanego rezultatu. Nie wiem co dalej z tym robić.Proszę, pomóżcie.
Ponadto kopułka została oczyszczona i palec rozdzielacza też wygląda na zdrowy, ale może właśnie ich czas dobiegł końca?
> moim C14NZ
i przestawiono rozrząd ?
Wymieniono tylko uszczelkę? Mechanik pewnie zdejmował kolektory, odłączał rurki podciśnienia. Sprawdź czy dał nowe uszczelki i wszystkie rurki wróciły na swoje miejsce. Niech zmierzy kompresję.
Robił pomiary płaskości głowicy i ew. planowanie?
> kompresję.
Nie robił.
Wymienił uszczelniacze zaworów.
> Nie robił.
To już się kwalifikuje do reklamacji i zmiany mechanika.
Tym bardziej na początek pomiar kompresji.
A co myślicie o module zapłonowym,który znajduje się u mnie pod cewką zapłonową?Wczoraj kupiłem nową cewkę i dalej bez rezultatu, ale oświeciło mnie i pomyślałem o module.Może to on jest odpowiedzialny za "złe duchy" w moim silniku>?
Ten mechanik zajmuje się głowicami? Czy tak po prostu ją odkręcił, wymienił uszczelniacze i złożył na nowej uszczelce?? Tak na marginesie, jeżeli nie ma potrzeby ściągania głowicy, to uszczelniacze zwykle wymienia się bez jej ściągania.
Objawy nie wskazują na niego.
W sumie mechanikowi to nie powinno się zdarzyć, ale czasami rutyna bywa zgubna. Czy przewody WN są na pewno założone w dobrej kolejności?
Marcin
Miesiac temu u mnie rowniez byla wymieniana UPG, jak wstepnie pytalem o zakres i cene prac remontowych to odrazu mechanik powiedzial ze napewno bedzie planowanie glowicy z racji tego ze w jednym miejscu lekko pierdzi na zewnatrz olejem, jak powiedzial tak zrobil i na razie jest git.Z tego co mi sie wydaje to dr ETZOLD zaleca planowanie przy pracach zwiazanych z demontazem glowicy (a z biblia czasem lepiej sie nie sprzeczac bo moze jakis potop oleju albo cos sie stanie hahaha.gif), na tym forum tez niejednokrotnie czytalem ze powinno sie to robic.
Dziś mój drugi mechanik sprawdził czy rozrząd jest dobrze ustawiony, i ogólnie pozaglądał gdzie się da w silniku i nie stwierdził ewidentnej usterki. Zaproponował sprawdzenie ciśnienia sprężania i jeśli będzie odchodzić od normy to silnik nadaje się na złom. Ma zrobione 217kkm z tego 70 na gazie.Lepiej poszukać nowego niż grzebać w tym starym?
Przebieg na gazie nie ma duzego znaczenia o ile instalacja byla w dobrej kondycji i byla dobrze wustawiona, poprzednio mialem Fieste MK3 1,1 na jednopunkcie zrobilem nia 120 tys na gazie i chodzila super i gdyby nie dzwon to by jeszcze dalej smigala. Wielu moich znajomych dziwilo sie ze takie pudelko po takim przebiegu tak dobrze smigalo a to tylko 50 kucykow. grinser006.gif
