Olej w gniazdach świec.
Jestem od niedawna posiadaczem marei 1,6 16V. W gniazdach świec zapłonowych jest olej. Skąd mógł się wziąć. Silnik pracuje normalnie i nie ma żadnych objawów, aby coś było nie tak. Proszę o jakieś wskazówki.
no ludzie na llitość boską zacznijcie sie witać...
wykręć świece i sprawdź...
moze poprzedni właściciel nie ufał sobie i sprawdził szczelność podkładek...
zostajesz czy wychodzisz?
> o jakieś wskazówki.
a może byś sie kolega przywitał???bo tak łyso bez "Witam"
a co dooleju to myśle że może być nieszczelność dookoła świec i daleto moknie.
> daleto moknie.
to nie dwusuw...
skąd miałby tam wziąć się olej?
> daleto moknie.
Sorki. WITAM i dzięki.
> to nie dwusuw...
no tak...sorki mój błąd.
> o jakieś wskazówki.
A może po prostu skądś ścieka , np. spod uszczelki pod pokrywą zaworów .
ja tez obstawiam ze to uszczelka pod pokrywa zaworow. sam tak mialem frown.gif
z uszczeli pod pokrywa zaworow do gniazd swiec , dla mnie do dosc dziwne, ja mialem olej w gniazdach swiec bo jak lalem swiezego oleju to nie trafilemdo silnika i scieklo do gniazd
jak mialem zrypana uszczelke pod pokrywa to obok wtryskow byl olej tak to bylo wlasnie
wymienilem uszczelke umylem silnik i oleju nima
no bo ja mowilem o dizelku, a w nim troszke inaczej swieczki sa umiejscowione 270751858-jezyk.gif
Witaj!
Stawiam na zewnetrzne zalanie gniazd.Może poprzednik coś eksperymentował
We wszystkich jest olej ?
Wyczyść i obserwuj.
> Witaj!
> eksperymentował
> Wyczyść i obserwuj.
Witaj!
Dzięki za sugestie.
Wyssałem olej strzykawką i obserwuję. W lewym gnieździe było najmniej, idąc w prawo coraz więcej.
> o jakieś wskazówki.
No musisz sprawdzić czy olej mimo usunięcia z gnizad ciągle napływa na nowo, jeśli tak to możesz mieć pęknięty któryś z pierścieni na tłoku lub tłokach, albo to wina uszczelniacza zaworów. Jeśli pierścienie to naprawa trochę cię szarpnie (koplet na tłok to około 60 zł - może dostaniesz gdzieś taniej do tego dochodzi koszt naprawy czyli zdjęcie głowicy + miska olejowa spokojnie koło 200 zł albo i więcej) a jak z ciśnieniem na tłokach ??
Ciśnienia nie sprawdzałem, ale najprawdopodobnie, z moich obserwacji będzie to uszczelka pokrywy zaworów.
