Jaki płyn do układu wspomagania ???
WITAM WSZYSTKICH !!! Posiadam Passata B5 1,9 Tdi. Od kilku dni zauważyłem że po odpaleniu silnika wydobywa się zgrzyt po ruszeniu kierownicą. Okazało się że mam za mało płynu w zbiorniczku do wspomagania. Problem jest tego typu że Pan który oferuje płyny do tego typu rzeczy polecał mi płyn ATF jakiś 2 lub 3. Podpowiedzcie mi jaki mam kupic płyn na dolewke żeby po wlaniu nic się nie stało z pompą i innymi rzeczami współpracującymi z układem wspomagania. Jeżdze autem codziennie więc nie chce doprowadzić do zatarcia czegoś. Z góry dzięki wszystkim za odpowiedź.
wydaje mnie sie ze taki http://allegro.pl/item924446721_oryginalny_plyn_wspomagania_grupy_vw.html
ale sprawdz w ksiazeczce obslugi, tam powinna byc ta infoirmacja. Tak w ogole to zastanawiales sie gdzie ten plyn sie podzial? sprawdz lepiej przekladnie i w ogole caly uklad pod katem wyciekow
powinien byc taki jak Konrado napisał ale sprawdz najpierw jaki masz bo moze poprzedni wsłasciciel nalał czerwonego oslabiony.gif , jesli sie okaze ze masz czerwony to wymien cały plyn na taki jak jest w linku
No chyba jest zielony, albo jest taki brudny że przypomina zielony. Widze tylko tyle co jest na dnie w zbiorniczku. Ale czerwony to nie jest napewno. A jaka jest różnica między czerwonym a zielonym?
> bo moze poprzedni wsłasciciel nalał czerwonego , jesli sie
> linku
Żółty zamienia się i jest mieszalny z zielonym,z Febiego ma numer FE06162 i jest to olej mineralny. ok.gif
> zielonym?
> > linku
Czerwony to syntetyk. Starsze układy VAGa niezbyt go lubią (rozszczelniają się). Oczywiście VAG robił też swoje syntetyki (wspomniany żółty/pomarańczowy). Na korku od wspomagania możesz mieć "Nur mineral..." i wtedy wiadomo, że lać zielony.
