Klakson
Nie działa mi klakson w seju, wymieniłem na nowy klakson (sprawny sprawdzałem na akumulatorze), sprawdziłem bezpiecznik (dobry) a on dalej nie działa.
Gdzie szukać usterki instalacja czy włącznik na kierownicy?
Macie pomysł/patent na zlokalizowanie usterki?
jak sie dobrać do włącznika na kierownicy?
Pozdrawiam.
Jak masz kierownice z poduszka powietrzną to musisz odkręcić 4 śruby imbusowe które znajdują się z tyłu kierownicy patrząc od licznika (nie zapomni odłączyć akumulatora), a jak masz kierownice bez poduszki to wystarczy ściągnąć zaślepkę przednią jest na wcisk
> Mam problem z klaksonem w seju
> Pozdrawiam.
sprawdzałeś przekaźnik?
ja bym zaczął od przekaźnika zanim coś będziesz rozbierał (podmień np z awaryjnych)
A sprawdziłeś złączenie przewodów wychodzących bezpośrednio z klaksonu?
klakson kupiłem nówke.
W którym miejscu jest przekażnik z klaksonu?
macie schemat (lokalizacje) rozmieszczenie przekażników, bezpieczników w seju?
nie wiem jak w seju ale w cc przekaźniki są pod kolumną kierownicy (tam gdzie bezpieczniki) w sc powinno być mniej więcej też w tym samym miejscu ( od klaksonu jest któryś szary przekaźnik, bodajże 3 od lewej ale głowy nie dam uciąć)
może ma ktoś schemat instalacji elektrycznej seja, lub książkę obsługi seja w wersji elektronicznej??
sciąg pokrywke z kierki klaksony sciąga sie z lewej i prawej strony podkarcz czyms zobacz tam może ci sie jakis kabelek rozłączył, sprawdz bezpieczniki........
