wzrost poziomu oleju
jesli nie wynika z nierownosci terenu a zatem bledu "pomiaru" to prawd. przyczyna bedzie dostawanie sie benzyny? (brak mazi pod korkiem wlewu, brak zmiany barwy/plam plynu chlodzacego)
Powinno byc czuc paliwo w oleju. Jezeli tak, to dostaje sie. Przerabialem to w passacie 1.8 PF. Winna byla podstawa wtrysku.
> A płynu chłodzącego Ci nie ubywa?
toby sie z oleju kawa z mlekiem zrobiła
Niekoniecznie.
Zależy ile tego płynu ubywa.
Nie.
> Niekoniecznie.
Olej czarnawy, 6Kkm od wymiany. O co tu moze chodzic?
jaki silnik. bo jesli jest to VW 1,9TDi na pompowtryskach to winna bedzie glowica i uszczelnienie pompowtryskow w gniezdzie
Czy auto wyposażone jest w filtr cząstek stałych? Jeśli tak to warto od czasu do czasu zdrowo przydusić na autostradzie, w przeciwnym wypadku ecu zwiększa dawkę paliwa żeby przepalić filtr, a paliwo między innymi spływa po ściance cylindra i ląduje w misce.
Pisze przecież o benzynie...
Jakie przebiegi roczne ?
Jakie przebiegi w ostatnim czasie ?
Jaki charakter eksploatcji (miasto/podmiasto/trasa) ?
Jakieś dodatkowe objawy ? Podwyższone spalanie ? Nierówna praca ? Dymienie ?
Wiesz, to nie jest tak prościutko :-)
Przecież napisał o BENZYNIE mieszającej się z olejem...
Ja moge dodac ze mam 5kkm od wymiany syntetyka ,roczny przebieg 13kkm, zazwyczaj krotkie odcinki 3-7km po miescie w jedna strone .Czasami trasa 400km raz na 4 miesiace. Olej mam ciemny braz.Nie bierze.
stary lanos, 200 kkm, mozliwe, mozliwe do 300 kkm, dohc
2 km-2km przez tydzien (przejaskrawiajac) plus do 200 na trasie weekend. Ale ostatnio byla dluzsza trasa (narty)
Myslisz o odmie?
j.w.
zawsze palil duzo, wierze w wysoko i na sztywno ustalony punkt odniesienia sondy lambda (leonardo),ktory to powoduje (plus wyeksploatowanie silnika i korki). Mozna przyjac zbyt duzo nagaru na swiecach, tak bylo ostatnio.
Pojedynczy objaw "braku mocy" na trasie, podobny do niegdys wystepujacych czestych trudnosci z przejsciem na lpg (slabl nim przeszedl), jak reka odjal po wymianie swiecy (swiece do gazu byly nadmiernie wyeklpoatowane, ok 11-12kkm), nigdy jednak nie zdarzylo sie to na trasie (w gre wchodzi felerny gaz, ale to nigdy sie tak nie objawialo). A moze tylko troche wilgoci? Nie wiem, czy moze miec to zwiazek z pytaniem postawionym w watku, jednak czujnosc wskazana, a to jedyna rzecz, jak mi sie nasuwa
> Dymienie ?
Nie, ale katalizator przystepuje do pracy na pewno b. wolno (wczesna jesienia dzialal)
Tak w zyciu bywa.
> Myslisz o odmie?
Raczej jednak kierunkuję się na rozcieńczanie oleju paliwem.
LPG zawiera też mało lotne frakcje i różne "śmieci", które mogą się osadzać w oleju.
No zaraz, ale "przybyło" to znaczy ile ?
Było x, a jest ... ?
> osadzać w oleju.
Dwa/trzy ROZNE razu obserowalem skoki z 25 procent powyzej min na powyzej max, wiec duzo, prawie litr (a przynajmniiej kolo pol)! (max a min w lanosie, jak czesto, to litr)
Albo bzdura zwiazana z niedokladnym pomiarem, zwiazanym z ustwieniem samochodu (zawsze robie to pare razy), albo cos sie dzieje. I to mnie gryzie.
Jakas banka gazu/powietrza, ktora wypchnela olej ku gorze, ze dalo taki efekt? (ale: bagnet/miarka nigdy nie byl wypchniety z gniazda, wierze zatem, ze nie ma tu przedmuchow)
PS Ten objaw braku mocy byl na tyle trwaly, ze wymusil przelaczenie na noPB, celem kontyuowania podrozy. Dzis poniekad bylo ok. Moze UPG?
> mnie gryzie.
no to zacznij od PRAWIDŁOWEGO pomiaru w powtarzalnych warunkach.
Ja akurat bardzo często "mierzę" olej w kangoo - tam jest "helepstroniczny" wskaźnik poziomu oleju i wahania są dość spore - do 1/2 stanu.
Ale przy pomiarze w powtarzalnych warunkach (rano, przy zimnym starcie na wyjeździe z garażu) wyniki są stałe, oczywiście pomijając zużycie oleju (ok 1 litr / 20 tys km, ale to dość młode auto i z doładowanym dieslem).
Przypominam, że olej mierzymy najlepiej na ZIMNYM silniku w samochodzie zaparkowanym na poziomej nawierzchni.
Wyjmujemy bagnet, szmata w dłoń, wycieramy do sucha, DOKŁADNIE i do końca wciskamy go z powrotem do dziury, wyjmujemy i widzimy poziom oleum.
> Moze UPG?
Jakby siadła UPG, to i na benzynie by nie jeździł -> logiczne.
Może zamarzł parownik.
> Jakby siadła UPG, to i na benzynie by nie jeździł -Może zamarzł
> parownik.
Snieg stopnieje, plasko sie zrobi. Mierze oczywiscie na zimnym (rano) lub prawie (3-5 h) po zgaszeniu). A w miedzyczasie: istnieje zwiazek miedzy nagarem (raczej suchy czarny nie mokry czarny) na swiecach (wiec moze zbyt bogata mieszanka) a benzyna w oleju (jesli to najbardziej prawdopodobny scenariusz)?
Jak najbardziej.
Wiesz - olej nie robaczki, nie rozmnaża się -> coś musi do niego "się" dolewać, że go przybywa :-)
> Jak najbardziej.
czyli jesli benzyna w oleju to jaka droga/drogami w takim silniku ?
(dodam: poszla uszczelka pod pokrywa zaworow, to juz pewne - stad swirowanie na lpg, duze szanse na minimum jedna fajke kabli WN z dodatkiem oleju, ergo: zdjecie tejze pokrywy w zwiazku z wymiana uszczelki pozwoli nam wyrobic sobie poglad skad wzrost poziomu oleju? sadze, ze nie, ale pytam )
Wieloma :-)
za bogata mieszanka -> nie spala się w pełni -> paliwo spływa po ściankach do skrzyni korbowej
nieszczelność gdzieś gdzie paliwo może się zmieszać z olejem -> j.w.
"lejący" wtryskiwacz -> j.w.
Generalnie wszędzie, gdzie paliwo może mieć kontakt z olejem, a być go tam (za wiele) nie powinno.
Na oko to wiesz... :-)
Ja tylko mówię co moim zdaniem jest praprzyczyną, a nie pokazuję palusiem, że "tu napraw".
