Nie odpala
no i kicha, a ,miało być tak pięknie. Przed wyminą baku raz mi nie odpalił bo nie było paliwa...ale dziś, po wymianie baku, nalaniu paliwo pupa.gif nie odpala i już beksa.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gif i czemu niewiem.gifbeksa.gif
> paliwo nie odpala i już i czemu
A wężyki i przewody na pompie założone???
na pompie 2 węzyki, 2 wtyczki, i do baku jeden gruby wąż i jeden mały beksa.gif
pompa padła ??
jak masz wszystko podpięte włącz zapłon ale nie uruchamiaj rozrusznika, powinnaś usłyszeć pompę 2 sekundy potem ustaje praca i dopiero jak samochód odpali komp. wysyła prąd do pompy.
Jeżeli nie słyszysz jak pompa buczy po przekręceniu kluczyka to oznacza że pompa padła. Dzieje się tak jak pracuje na sucho. Wymontuj pompę weź do ręki, jak jest tylko zatkana to powinnaś czuć ja delikatnie wibruje w dłoni, możesz to zrobić przez prostownik lub podepnij kable z samochodu. W tym momencie, trzeba spróbować wyczyścić pompę z babrochów delikatnie ostukaj pompę, przemyj pompę benzyną, możesz nawet spróbować podać gorącą wodę podciśnieniem do pompy od strony wlotu, ale potem musisz przepłukać pompę benzynom czyli przepompować benzynę zanim zainstalujesz ją w aucie. Sprawdź czy chodzi pompa, powinnaś widzieć od obracający się wirnik przy wlocie.
Jeżeli jednak pompka padała czyli nie czujesz jak wibruje to musisz kupić nową za 145 zł w Zabrzu (dam ci namiar na sklep) lub jakąś chodzoną a taką ja mam, jak byś była zainteresowana albo chciała chodź oglądnąć pompkę to zadzwoń do mnie lub napisz na GG. Tel do mnie jest w bazie UKP to wezmę jutro ją na AK, może ci się uda jakoś zjawić to byśmy pogadali.
Jeżeli jednak pompa pracuje jak przekręcisz kluczyk to musi autko odpalić tylko podaj trochę paliwa czyli przekręć kluczyk 5 razy po 2 sekundy.
Możesz również sprawdzić czy dociera paliwo do komory silnika przez odkręcenie jednej z opasek np. za filtrem i ściągnąć przewód lub przez wtryskiem nie zależnie w którym miejscu to zrobisz weź sobie szklankę i jedna osoba przekręca kluczyk i włącza zapłon (NIE ROZRUSZNIK TYLKO ŻEBY SIĘ KONTROLKI OŚWIECIŁY) a druga osoba trzyma końcówkę wężyka w szklance ja sobie dałem rade samemu. (UWAGA POMPA PODAJE DUŻO PALIWA I PODCIŚNIENIEM).
JEŻELI POMPA PRACUJE A PALIWO NIE LECI TO MOŻE ŹLE ZOSTAŁY PODPIĘTE PRZEWODY CZYLI ZASILANIE Z PRZELEWEM
> pompa padła ??
> po 2 sekundy.
Ta dziewczyna jest bardziej kumata niż Ci się wydaje.
A nie tak przypadkiem POD CIŚNIENIEM???
Całkiem zmienia sens wypowiedzi.
a codo tego ze jest kumata to wiem dlatego to jej napisałem
> taki drobny elaborat
sprawdziliśmy i pompa pracuje, paliwo dochodzi ALE !!!! sciana.gif UWAGA nie ma iskry na świecach !!!! i jaka diagnoza? hmm.gif
> sprawdziliśmy i pompa pracuje, paliwo dochodzi ALE !!!! UWAGA nie
> Sprawdz palec rozdzielacza i cewke zaplonowa...
> czyli ona nie ma tego czujnika?
Nie wiem jak jest w Uniaku z 92 roku... hmm.gif Jezeli jest auto na wtrysku, to taki czujnik musi byc... ok.gif Tylko ponoc byly wersje, w ktorych ten czujnik byl w aparacie zaplonowym, a nie na wale, a moze mi sie tylko wydaje... spineyes.gif
no, ale jak to sprawdzić, bo palca przykładać nie będę??? Czy to cewka, czy aparat, a może kabel między nimi, a moze kable do świec? ale to ostatnie to najmniej prawdopodobne - żeby 4 naraz padły. Najprędzej ta durna cewka wilgoć złapała (ale jak to sprawdzić hmm.gif ) aha! cewka po kilku nieudanych próbach odpalenia robi sie ciepła ....więc jak drodzy koledzy ???
Przewód (idący z cewki) wyjąć z aparatu i przybliżyć do obudowy silnika(uwaga, aby prąd nie kopnął)i zobaczysz czy jest iskra
> sprawdzić ) aha! cewka po kilku nieudanych próbach odpalenia
masz fote tej cewki? ile kabli do niej idzie?
> moze mozna zastosowac cewke z fita 125 - pisac jak kto wie
20.GIFNie można, jest inna- chociaż po małych kombinacjach... niewiem.gif namiar na tanie cewki ma kol. "OPACZEK"
Daję cały układ - może się przyda.
> Nie można, jest inna- chociaż po małych kombinacjach... namiar na
> no to kredki z pomocy koleżance
znaczy, że BUUU, nikt mi nie może pomóc, jakbym jutro nie pisała, to znaczy że sprawdzałam kable wysokiego napięcia wink.gif
zdejmij kabel z rozdzielacza (idący z cewki do rozdzielacza) i wsadź do niego świece,szkyrtnij silnikiem i lukaj czy iskra skoko na swiecy.
jak tam bedzie iskra to cewka dobra
jak nie bedzie na kablach to wina kopółki lub palca
> swiecy.
> sama tego nie zrobisz ino ze szacem rzecz jasna
> i nic cie nie pokopie
no zlosnik.gif wiedziałam, że na kogoś mozna tu liczyc wink.giflove_4.gifIThankYou.gif
> swiecy.
iskry brak, czy to znaczy, że cewkę muszę wymienić?
albo cewka walnieta albo coś nie daje jej impulsu,ze ma dać iskre
np. czujnik połozenia wału
albo brak zasilania
> albo brak zasilania
dziś sprawdzone, że prąd do cewki dochodzi. zamówiłam cewkę - musi być to i już mlotek.gifzlosnik.gif
> być to i już
> gorzej jak to bedzie czuj.... a nie bede krakał lepij
> Czuj skąd ja to znam
a jakby to ten czuj ... to co to i ile i gdzie????
Nie wiem ile do Ciebie, do mojego prawie 150 pln
> jak tam cewka?
tak jak pisałam, zasilanie do niech dochodzi, ale swieca wsadzona w kabel WN nie iskrzy Zamówiona cewka dotrze po niedzieli smile.gif czekam tuptup.gif
> kabel WN nie iskrzy Zamówiona cewka dotrze po niedzieli czekam
to pisz o postępach jak cewka dotrze
a tak wogóle to robiąc oględziny stiwerdziłam, ze kable są w żałosnym stanie, musze na giełdzie rozejrzeć sie za jakimiś cfaniak.gif
co do tych wszystkich złych proroctw co mi tu koledzy-wrony krakali - to sie nie sprawdziły ....ufufufufuf..... dzięki SUPERFACHURNEMU ELKRISOWI BABUNOD ODPALIŁ !!!
> ty psujo
> najpierw napisz w czym kopałaś a potem zagadki zadawaj
> bo ElKris to fachura co siem prondu nie boi
foch.gifzaraz psujo !!!! majdrowane było w baku ... nawet mi do głowy nie przyszło, że takie zagarki popsują afto cfaniak.gif
przy nastepnym twoim problemie (boby taki nie nastąpił) pierwsze pytania zlosnik.gifjakie zadam:
