Ryglowanie +domykanie ,Meriva
Witam .
Czy jest to możliwe jak np.w astrze II żeby dorobić ryglowanie drzwi w merivie lub samo domykanie szyb z pilota?
> w merivie
załóż alarm z funkcją domykania szyb lub po zamknięciu auta pilotem przytrzymaj dłużej przycisk zamykania
> Witam .
ja mam...po drugim nacisnieciu i przytrzymaniu przycisku zamykania w pilocie szyby jada w gore-pewno u ciebie tez mozna to wlaczyc techem palacz.gif
Tyle to ja wiem i wiem jak to działa i skąd się bierze ,Merivy nie znam ale sugerowałem się rozwiązaniami jak w astrze .Cała rodzina moja jeździ oplami i w corsie C siostry też nie ma tego udogodnienia tzn domykania nawet bez pilota a w samym zamku
Muszę wyjąć centralkę zamka i popatrzę czy da się to zrobić przy pomocy manuala z kącika jak w astrach.A gdzie centralka od zamka w merivie -w słupku prawym przy nodze,pod schowkiem ,jak zawsze w oplach???
Do rocznika MY 2003 było to standardem z zamkiem centralnym, od MY 2004 zrezygnowano z tego. Funkcja ta zostala wprowadzona tylko w konfiguracji z fabrycznym alarmem (nie mylić z montażem w ASO).
Proponuje dołożyć moduł do sterownika alarmu jesli ma wolny drugi kanał lub takie cos
http://allegro.pl/item927228368_uniwersalny_modul_domykania_2_szyb_sklep_lodz.html
Meriva i Corsa C ma inny system nadzoru nad elementami nadwozia. W tych samochodach jest mala szyba CAN ze względu na istnienie modułu nadwozia BCM i wszelkie zmiany mogą być wykonywane poprzez odpowiednie zaprogramowanie tego modułu. Astra II tego systemu nie miała aż tak rozbudowanego.
Panowie ,widze że mocniej ode mnie się orientujecie ,w takim razie mam jeszcze jedno pytanie .
Czy da rade zamienić w merivie radio z CDR2005 na np.CD 30.
Poza innym złączem z tyłu radia co jeszcze ?
Dużo z tym roboty /
Nie chodzi mi bynajmniej o BC ale o MP3
Jak opanujesz przerobienie wtyczek z ISO na FAKRA to tak. radio to tylko radio. Ale czy nie lepiej kupic jakies lepsze radio 1 DIN?
No może i lepiej ,ale to znowu trzeba tzw ramkę wypełniającą z 2 din na 1 din .
A po za tym to autko brata i on chce oryginalne tyle ,że mp3.
A słyszałem coś o wylogowaniu takiego radia ,jak było wylogowane z innej furki to odpali w merivie w której jak mówisz są kości do podpięcia na iso?
Wyświetlacz i sterowanie zostanie a on jest wygodnicki bardziej a mniej meloman w odróżnieniu ode mnie
Przeróbka tych kości to pikuś mam nawet dostęp do tych gratów ,jak zobaczyłem ile mój kolega ma okablowań do opli młodych i starych to się za głowę złapałem i to z bogatych wersji biglaugh.gif
> na 1 din .
> podpięcia na iso?
Elektrycznie bez problemu, ale przy wyświetlaniu danych na wyświetlaczu trzeba zerknąć w sposób komunikacji.
Wracając do głównego pytania ,to czy moduł komfortu z merivy z 2006 r podejdzie to tej z 2004 na zasadzie P&P bo znalazłem takowy
> a co to takiego moduł komfortu ?
No to taki moduł co niby sterował domykaniem szyb z pilota,moduł CZ ,ja np, w swojej astrze musiałem to dorabiać aby było z pilota bo wcześniej było domykanie ale z klucza
