[F] Szarpanie samochodem
Witam wszystkich.
Problem polega na tym, że jak jadę samochodem i puszczę gaz to wtedy jest wyczuwalne szarpnięcie. Podczas dodawania gazu objaw czasami też jest wyczuwalny, ale w mniejszym stopniu.
Czy może to być wina zużytej poduszki silnika?
Jak najbardziej i to nie jednej, a moze wszystkich trzech.
nie koniecznie muszą być to poduszki pod silnikiem czy skrzynią - sprawdź mocowanie układu wydechowego do nadwozia. najlepszy jest do tego podnośnik lub kanał, jenda osoba daje mocno gaz a Ty na dole patrzysz czy to wydech ciągnie czy raczej poduszki pod motorem lub skrzynią
Przyczyna może leżeć również po stronie układu przeniesienia napędu - nadmierne luzy...
Zanim zaczniesz wywlekać poduszki, sprawdź ustawienie zapłonu.
Zeby sprawdzic poduszki sprobuj zrobic tak na postoju zaciagnij reczny wrzuc jedynke obroty na 2000 i probuj energicznie puscic sprzeglo nie do konca zeby czegos nie urwac przypadkiem jak bedzie slychac stuki to poduszki moga byc wywalone.
> Pozdroofka
Nie ma problemów z uruchomieniem samochodu, więc chyba z zapłonem nie powinno być problemów. Zawieszenie z przodu naprawione, więc to chyba też odpada.
Nie mowię o takim przestawieniu kąta żeby był problem z uruchomieniem samochodu. Pewnie musialbyś kopułkę obrócić o pól obrotu wink.gif Mówię o 1 - 3* .
Podobny objaw szarpnięcia - przy dodawaniu gazu i puszczaniu - miałem jak mi padł czujnik cieczy chłodzącej.
Może warto też tam zajrzeć...
A ja identyczne objawy miałem z powodu kiepskiego paliwa. Dokładnie oleju napędowego. Wkurzające szarpnięcia autem podczas puszczania gazu lub przyspieszania a także w czasie jazdy ze stałą prędkością. Wymiana paliwa pomogła i problem ustał.
Samochód jeździ na LPG, ale sytuacja ta występuje od dłuższego czasu, więc raczej nie jest to związane z jakością paliwa.
