Nieszczelna skrzynia biegów
Mech. stwierdzil minimalny wyciek oleju na składaniu skrzyni w okolicy korka spustu oleju i kazal mi tak jezdzic bo to jest calkowity demontaż calej skrzyni dla wymiany uszczelki Dużo pracy i koszty Mam pytanie do kolegów Czy istnieje jakis środek aby posmarowac miejsce skladania na odcinku okolo 5 cm aby zachamowac ten wyciek Moze cos by dala wymiana oleju na gęstrzy Za kazda podpowiedz dziekuje
ja tam nie wiem czy duze koszta...
jak mialam problem ze skrzynia (biegi mi sie pogubily, musialam ich szukac a jak znalazlam to silowac sie zeby wrzucic) to facet zrobil mi to za 45 pln... nie wiem czy rozkrecal calosc czy nie bo nie bylo mnie przy tym ale koszt ogolny chyba nie za wysoki za cala robote...
> za cala robote...
To pewnie wodziki Ci wymienił,a właściwie to ich tulejki (to jest dostępne z poziomu komory silnika wink.gif ).Za demontaż skrzyni biora min. 250 zł frown.gif
> dostępne z poziomu komory silnika ).Za demontaż skrzyni biora
> min. 250 zł
nie nie nie
przypomnialam sobie ze mi cos mowil o demontazu calej skrzyni i chcial za to 120 pln
Nie masz racji kochana Trzeba cala skrzynie wyciagnac z auta i potem rozebrac wyciagajac wszystkie bebechy zalozyc uszczelke i skrecic Nie pisze juz o demontazu innych czesci aby uwolnic skrzynie Ale bardzo ci dziekuje za zainteresowanie sie tym bardzjej ze jestes kobieta bo wlasnie moja żona uderzyla w skrzynie wjezdzajac na zbyt wysoki kraweżnik Kupie jej rower bo rozwali mi auto Pozdrawiam
> nie nie nie
+ złożenie jej drugie tyle wink.gif i conajmniej 1 dzień roboty dla ASO w którym pracuje kilku mechaników,więć prywatnemu mechanikowi zajeło by to minimum 10 h (demontaż skrzyni z samochodu, potem umycie w nafcie jej częsci,zlokalizowanie uszkodzenie,wymiana el. gumowych,ponowny montaż skrzyni)
Tak sobie myslalem zeby czyms posmarowac to skladanie i moze to smiesznie zabrzmi np sylikonem ale to tylko przyklad Nie cieknie tak aby trzebabylo dolewac oleju do skrzyni ale mnie to denerwuje Jestes z Czest-wy a 15 pazdziernika jadac na jasna góre nie moglem wrzucic biegu ale dojechalem do warszt ponizej tego gł parkingu Wymiana tarczy dociskowej i tarczy po 36kkm Mech za glowe sie zlapal i opieprzyl mnie jak ja jezdze Jak by kolo mnie byla zona to nie wiem co by sie stalo
> denerwuje
Jak dobrze odtłuścisz i użyjesz sylikonu odpornego na wysoką temp. to może się uda waytogo.gif
Trzeba było wziąść mój nr tel z bazy FU biglaugh.gif Ja sam autoryzacji na FU nie mam ale jakoś pare tel. udało mi się zdobyć.Na 2 raz jak się nie odmeldujesz że do Cz-wy jedziesz to chaja.gif będzie.Jednym z bardziej sprawdzonych ( z tradycjami wink.gif ) zakładów mech. w Cz-wie jest Mototechnika na ulicy Kawiej (równoległa do JP2- jakieś 100 metrów za pierwszymi światłami od MC Donaldsa i Castoramy) ten warsztat jest czynny od pon-pt od 7 do 21.O tym zakładzie do którego Ty trafiłeś nic mi nie wiadomo frown.gif Na drugi raz jak takie problemy będą to prosze mi dzwonić i jeśli nie ja osobiście pojade to cfaniaczek.gif wyśle jakiegoś zaufanego Kumpla który Cie udzieli swojego ucha holowniczego wink.gif
> e tym
ekhm...
to była szowinistyczna uwaga
a od skrzyni nie jest nizej miska oleowa i wydech?? bo to chyba one sa najbardziej narazone na udezenia!
no wlasnie..
ostatnio rajdowalam sobie po lesie i niechcacy trafilam w korzen, uderzenie bylo dosc mocne, ale nic sie nie stalo na szczescie hehe.gif
zważywszy na to że na krawężnik wjeżdza się centralnie przodem ,ew z ukosa i na to że podłoże w otoczeniu krawężnika jest dość nierówne to całkiem możliwe że skrzynia oberwała jako pierwsza.Nie ma co dywagować nad tym jak do tego doszło.Ma Chłopak problem i już.Co się stało to się nie odstanie frown.gif Najlepiej by było jak by nową (starą) skrzynie zanalazł za rozsądne pieniądze i dokonał jej montażu w miejsce dotychczasowej smile.gif
> dotychczasowej
ale to juz powazny wydate ! to lepiej np sprobowac wyczycic i zakleic to czyms moze pomoze !
Dokładnie odtłuść i zalej silikonem albo poxipolem elastycznym. Powinno uszczelnić.
Dziekuje wszystkim za cenne rady Cos bede kombinowal od dzis w moim aucie Pozdrawiam wszystkich Marek lpg jest narazie ok!
Wyciek a wybieranie biegów to dwie różne rzeczy i ceny też są różne!
>...... Marek lpg jest narazie ok!
I tak trzymać. Musi być dobrze.
