problem z hamulcami
mam problem z hamulcami w CCS jak zahamuje gwaltownie to zarzuca mnie na lewo i bokiem odrazu lece az strach hamowac... co to moze byc ?? odczuwam tez ze tak jak by tyl mocniej hamowal od przodu a wsyztsko nowe klocki tarcze i szczeki z tylu nowe cylinderki i reszta co tam jest
to że nowe nie znaczy że dobre, jakiej firmy były te części? i hamulce nie chamulce wink.gif
przod ferodo i brembo tyl nie pamietam ale chyba delphi
> mam problem z chamulcami w CCS jak zachamuje ... chamowac... chamowal
> mam problem z chamulcami w CCS jak zachamuje gwaltownie to zarzuca
> mnie na lewo i bokiem odrazu lece az strach chamowac... co to
> moze byc ?? odczuwam tez ze tak jak by tyl mocniej chamowal od
u mnie w ccs-ie jak coś takiego się działo pomogła wymiana cylinderka z tyłu
OT .. za kolejne tak razace bledy ort beda bany
dziekuje za uwage
> dziekuje za uwage
Nie można skreślac (karac) od razu człowieka z racji tego że może miec dysortografie.
Myśle ,że za tą wypowiedz w obronie kolegi nie polece na wczasy.
> miec dysortografie.
dysleksja dysortografia i inne dys/funkcje nie zwalniaja od myslenia
najlepiej miec to w 4 literach i sadzic byki
EOT
jak zarzuca cie na lewo to cos z hamulcami po prawej stronie masz nie tak.Jak przód hamuje słabiej od tyłu to może byc regulator siły hamowania.
> reszta co tam jest
A może korektory siły hamowania są padnięte?
