Jak sprawdzić silniczek krokowy ?
Czesc,
Czy ktos z kolegow zna skuteczny sposob na sprawdzenie poprawnosci dzialania silniczka krokowego ?
Czasami zdaza sie ze na swiatlach silnik przy ruszaniu chce zgasnac, jesli sie uda to wyczuc to wcisniece sprzegla i dodanie gazu powoduje powrot silnika na obroty.
Po takiej akcji silnik wkreca sie na 2000 obr/min przy biegu jalowym.
Kilkuminuowe stanie na poboczu bez dotykania gazu powoduje powrot do 900 obr/min.
Taka sytuacja juz zdazyla mi sie kilkukrotnie wiec gdzis napewno jest przyczyna...
czy cos mozecie zasugerowac ?
pozd.
tomi
Nie wiadomo, czy to silniczek krokowy - ja mam to samo, znam jeszcze 2 osoby z tym silnikiem i też to mają: po dodaniu gazu, obroty spadają na pół sekundy i to spadają bardziej im szybciej depnę na pedał przyśpieszenia. Tylko na LPG tego nie ma, na noPb jest zawsze. Może to coś z wtryskami (na LPG nie pracują) - silne otwarcie przepustnicy powoduje zassanie powietrza, a noPb wtryski podają z opóźnieniem i mieszanka gwałtownie ubożeje do granicy zgaśnięcia silnika?
Przez to mój silnik na noPb jest nieco mułowaty w niższych obrotach, ale na LPG już jest dobrze (mam II gen. z mikserem) dobrze wyregulowaną.
A w temacie: silniczka krokowego nie da się sprawdzić na 100% z uwagi na zasadę jego działania - nie ma informacji zwrotnej do układu sterowania o rzeczywistej ilości kroków (wystarczy chwilowe zacięcie mechaniczne, zgubienie kilkunastu kroków i już ECM źle steruje silniczkiem, bo nie wie, na ile jest otwarty).
Na stole w domu może działać idealnie, ale pod maską to już nie - inne temperatury, drgania styków...
Możesz pojeździć sobie z Opelscanerem lub ABComem i nagrać film, a potem w domu na spokojnie przeanalizować zachowanie się silniczka w różnych sytuacjach: bieg jałowy, spokojne ruszanie, dynamiczne ruszanie, jazda z dużą prędkością, na dużych obrotach, na małych, itp.
A OS jest jeszcze test wykonawczy, ale on wykaże ewidentne uszkodzenie, a nie przypadkowe błędy podczas jazdy lub błąd początkowego pozycjonowania.
Możesz też zewrzeć piny jak do mrugania błędów, właczyć zapłon (nie silnik) i posłuchać, jak krokowy pracuje terkocząc - przy okazji go rozruszasz. Tylko nie rób tego z silniczkiem wymontowanym, bo tłoczek wystrzeli.
Pozdr.
> Czesc,
> jalowym.
> 900 obr/min.
> jest przyczyna...
> pozd.
> tomi
nie wiem czy słusznie ale zauważyłem jak np przy swiatłach prubujemy puszczać sprzęgło w oczekiwaniu na zielone,i wtedy silnik delikatnie jest obciążany.krokowy wyrównuje do 800 obr/min,a wtedy wciśnięcie sprzęgła powoduje że obroty nagle wzrastają ponad 800. może tak można sprawdzić czy krokowy pracuje poprawnie , bo co miało by być sprawcą chwilowo podwyższonych obrotów.
a swoją drogą miałem podobnie kiedy zasysał lewe powietrze przez gumowy łączni pomiędzy przepustnicą a kolektorem dolotowym.po wymianie tej gumy objawy ustąpiły ,ale nie do końca (czasami sie zdarza), ale to jeszce chyba wina nieszczelnego serwa (a to kolejne lewe powietrze). warto to sprawdzić.
