wariujące obroty
Przypadek - agent 007, szaleją mi obroty... jadę, jadę a tu nagle mi same wzrastają, potem spadają,buczy jak jakiś ciągnik oslabiony.gif.
Mogła jakaś sprężynka spaść lub gaźnik rozregulował się ? Może być taki przypadeczek ?
> same wzrastają, potem spadają,buczy jak jakiś ciągnik .
> taki przypadeczek ?
> z góry dzięki
czujnik polozenia wału ??
> czujnik położenia wału w siedemsetce?
ok ok zlosnik.gif dalem ciala
a jak autko zachowuje się na wolnych obrotach
bardzo tak bez życia chodzi, jak pierdziawka
> ok ok dalem ciala
dales, ale dopiero teraz. 7seta ma czujnik polozenia walu.
> taki przypadeczek ?
> z góry dzięki
Witam. Jaki gaźniczek. Może regulator wolnych obrotów pada tzn pękła membrana i dostaje lewe powietrze, jeśli to weber albo fos, chyba że to aisan to najpierw wężyki posprawdzać czy nie pęknięte. Owocnego szukania
a to co 700 było na wtrysku?
> widac marcinsc zna sie tylko na 1.1 drut turbo mpi.
Już mi jeden kolega podesłał pomocną ściągę, więc jutro będzie szukanie powodu.
polewam... w Elegantach 126p tez byly czujniki polozenia walu, a one byly na wtrysku?
> a co to ma wspólnego z tematem? po co piszesz takie durne odzywki
> byly na wtrysku?
no raczej nie były. ja miałem skode gaźnikowca i tam żadnych czujników nie było, w volkswagenach tych starszych typu golf 2 też nie widziałem. Były tam rozdzielacze zapłonu napędzane mechanicznie od rozrządu lub od wału korbowego. hmm.gif nigdy bym sie nie spodziewał jeszcze jakby był gaźnik sterowany elektronicznie to może i na coś by się tam przydał taki czujnik,
ALBO chyba że on odpowiada tylko za sterowanie zapłonem no to tedy tak ok.gif
zreszta niewiem odszczekuje bo siedemsetki nigdy nawet nie widziałem na żywo pod maską jak wygląda, byłem na 100% pewny że tam nie ma żadnych takich czujników.
> bo jak sie znocie na robocie, to gupot nie piszcie Wojciechu...
> mechanicznie od rozrządu lub od wału korbowego. nigdy bym sie
> tak
w gaznikowych 700 i 900 czujnik polozenia walu odczytuje i przekazuje do modulu zaplonowego informacje o polozeniu walu i na podstawie tego czujnika jest podawany prad na cewke. Dzieki temu zlikwidowano aparat zaplonowy z uciazliwym palcem i kopulka. Dodatkowo w 900tce (nie wiem jak w 700tce) na podstawie czujnika podcisnienia jest wybierana 1 z 2ch map zaplonu
> a 1.0 i 1.1 fire na gaźniku też tak mają?
nie wiem dokladnie jak jest rozwiazany zaplon w uno. Sadze ze na zasadzie podobnej jak w 899, tylko na module zaplonowym, ale z kopulka i palcem.
