Problem z elektryczną szybą od strony kierowcy
witam
ostatnio pojawił sie poniższy problem:
po naciśnięciu przycisku szyba otwiera sie sama prawidłowo, ale po przytrzymaniu przycisku w celu zamknięcia sie samoczynnego szyby - szyba dochodzi gładko do góry uszczelki drzwi i z powrotem otwiera sie do poziomu 1/3. Potem muszę już trzymać guzik, żeby zamknąć okno. Nie wiem, co może być nie tak, bo wcześniej by ło wszystko w porządku. Miał ktos podobny przypadek?
dzięki za podpowiedzi
> witam
Moze jakis syf sie dostal i szyba sie sama odpuszcza gdy poczuje opor.
> opor.
wiem, tylko gdzie szukać? przeleciałem cały otwór w drzwiach i nie czuć jakiegoś syfu, a szyba po dojściu do góry otwiera sie znów
A domyka sie do konca? Moze gdzies jest czujnik krancowy i jest uszkodzony. I szyba traktuje gorna krawdze jak opor i sie cofa.
no własnie dochodzi do samej góry i znów sie otwiera
Miałem kiedyś podobne zjawisko...
Z tymże u mnie pękły zaczepy na prowadnicach te plastikowe i musiałem je wymienić, do tego doszła wymiana jednej z linek, bo była zdrowo naderwana i wyciągnięta. Fakt, że złożyłem wszystko tak jak było, bo linkę dorobiłem na wymiar. Ale po teście zaczęły się schody, bo szyba uchylała się od maxa do ok 1/3 poziomu.
Pomogło całkiem przypadkiem wyjęcie akumulatora na całą noc, bo był słaby i zabrałem go do ładowania. Po ponownym założeniu nawet nie zauważyłem, że problem zniknął, po prostu któregoś razu po paru dniach zauważyłem, że wszystko wróciło do normy.
Może spróbuj odłączyć aku na noc i zobacz co będzie na drugi dzień rano...
Czy szyba nie jest luźniejsza? Tzn czy nie lata trochę na boki? Miałem ten problem z tym że mi po pewnym czasie szyba przestała współpracować z podnośnikiem - linki się zaplątały. Kupiłem całą blachę z linkami, przełożyli mi w serwisie i wsjo ok.
> przytrzymaniu przycisku w celu zamknięcia sie samoczynnego szyby...
... szyba staje w miejscu i musze przycisk "przytrzymac" zeby sie zamknela.
Co kilka otwarc szyby pojawi sie u mnie taki problem w szybie od strony kierowcy... Czy przyczyna może być ta sama co u autora tematu?
nie, szyba jest sztywna tak jak po stronie pasażera
poza tym 2 lata temu wymieniany był cały mechanizm podnoszenia szyb, dopiero teraz po tych dużych mrozach zauważyłem (w zimie nie otwieram okien, bo przymarzają, trochę strach cos popsuć) taką przypadłość
wygląda to tak, jakby szyba dochodząc do końca ramki w drzwiach dostawała sygnal, że jest za wysoko i wtedy automatem odbija do mniej więcej 2/3 otwarcia całego okna. Potem juz nie mogę zamknąć jej poprzez jednokrotne kliknięcie przyciskiem (sama już dalej nie jedzie) tylko muszę przycisk trzymać aż do zamknięcia całkowitego szyby.
zdejmij tapicerke drzwi i poogladaj dokladnie u mnie tak bylo w a3 jak mialem pekniety slizg smile.gif
  • 1 miesiąc później...
pęknięty ślizg (plastikowy) prowadnicy. Grosze Cie to wyniesie
