zaslepka (brok)
wymianiał ktos tego dziada ? (sprawcą jest jedna sztuka zaraz przy pompie wody) jak go wydłubac , jak wbijac nowy i jaki koszt za jedną sztuke zlosnik.gif
> Witam
> jedną sztuke
ASO około 10 zł
stary wyciągasz jakkolwiek, wbijasz śrubokręt w środek broka i mocno uginasz i wyskoczy
oczyszczasz blok z starego kleju i odtłuszczasz
nowy brok smarujesz Loctite do gwintów lub jakiś podobny klej
przykładasz równo i musisz go wbić na równo z kołnierzem ale żeby nie zniszczyć wypukłości w broku, jak będzie wbity do końca to bierzesz coś dużego średnicy miej więcej tego wklęśnięcia w broku tam gdzie jest ta wypukłość i musisz 2 - 3 razy puknąć tak żeby ta wypukłość się wyrównała ale tak żeby nie wskoczyła do środka
wtedy brok się rozszerzy i uszczelni boczne ścianki, poczekasz jakiś czas aż wyschnie klej i można zalewać płynem
  • 2 miesiące później...
> ASO około 10 zł
> zalewać płynem
Nie wygląda to na zbyt trudną operacje, a jednak udało mi się to spaprać...
Brok kupiłem w ASO - 50mm, taki jak poprzedni.
Dziurę oczyściłem dokładnie szczoteczką drucianą, odtłuściłem benzyną i dziurę i brok.
Brok posmarowałem takim klejem: http://www.hurtmet.pl/p4030_317_silikon_wysokotemperaturowy_hermetic_20ml.html
Wbiłem go równo z blokiem (fakt że wszedł dość lekko - wystarczyło kilka niezbyt mocnych puknięć młotkiem przez drewniany trzonek siekiery). I delikatnie rozklepałem na płasko za pomocą młotka i tego trzonka.
Zostawiłem go tak na jakieś 36h, dziś zalałem wodą, przejechałem się kawałek żeby popracował przy nominalnej temperaturze, jak na koniec rozpędziłem silnik do 6000rpm to brok jednak raczył wyskoczyć.
Co zrobiłem źle?
Zły ten klej?
Zły brok (poprzedni ma 50.05mm, nowy 49.95mm) - kupiony w ASO brok 50mm.
Źle zamontowałem?
Silokon widać że zdążył związać, ale za powodu ścisłego przylegania między brokiem a otworem przy wbijaniu został cały wyciśnięty do tyłu i uszczelniał połączenie między kołnierzem a boczną ścianą bloku.
chyba za mały ten brok bo jak montowałem to dość ciężko było go wbić, jak puknąłem z jednej to druga strona wyskakiwała
musi wchodzić na ścisk, rozklepanie brzuszka ma go uszczelnić i lekko przytrzymać
