elektryczny problem z mundkiem
i dla sąsiada z pracy pytam>
pacjent: mondeo kombi MK2 (chyba?), diesel 1.8, ma 8 latek ...
dwa wredne objawy:
1) dłużej występujący od kilku miesięcy (jak jeszcze nie pojawił się problem nr 2): na zimnym odpala bez problemu. Na mocno rozgrzanym silniku, po zgaszeniu nie chce odpalać (nie reaguje na gaz- jak nawet zapali, to zaraz zgasnie). trzeba odczekac z 30 sekund, żeby odpalił ...
2) objaw zwalczany od początku grudnia: przez noc rozzładowuje sie akumulator - choć nie zawsze. Po porządnym naładowaniu lub jeśli jeździ się wieczorem poźno to odpala w miarę dobrze. Często z rana przy słabym akumlatorze jest podobnie jak w przypadku 1 - czyli brak reakcji na pedał gazu i po kilkunastu sekundach gaśnie samoczynnie. Czasem po chwili odczekania zapali i działa bez problemów.
Wymieniony w grudniu akumulator i alternator. Był u mechanika który się nim zajmuje od kilku lat dwa razy, u dwóch elektryków samochodowych, w wartacie specjalizującym się w naprawie tylko fordów (nie aso ale więcej fordów robią niz nejedno aso forda). U drugiego elektryka miało być naprawione, ale za dwa dni to samo - elektyk oddał kasę. W wtym fordowskim warsztacie podobnie. Autko jeszcze ładne i mogłoby jeździć jeszcze długie lata, a tu taki klops.
Drugi elektryk (stało uniego dwa dni) sprawdzał upływności i nie wyglądło źle ...
Co to może być?
Obecnie najbardziej podejrzewamy zamek centralny ... Kolega ma wrażenie, że problemy pojawiły sie po tym, jak coś było robione z zamkiem w tylnej klapie ...
Do kogo w Warszawie sie z tym udać? Jeśli ASO Forda to które ma dobrego elektryka ????
AL
8 latek to juz mk3
a co bylo robione z tym zamkiem? klapa sie sama otwierala? - jesli tak to jest tam taki maly mikroswich ktory pod wplywem najczesciej wilgoci pada - moze ktos cos spitolil przy jego wymianie
> 8 latek to juz mk3
> wymianie
Zdaje się coś takiego było (nie moja bryka - piszę co mi kolega mówił 2 dni temu).
Gdzie się ma z tym udać???
AL
> mówił 2 dni temu).
> AL
rozkrecic samemu wyczyscic wysuszyc i sprawdzic jak dziala ewentualnie odlaczyc calkowicie ale wtedy otwieranie tylko z pilota i od wewnatrz
