FR czyszczenie EGR i sprawdzenie elektrozaworu EGR 1.9mj 130
1. Odkręcamy osłonę silnika , 2 nakrętki na klucz 10
ukazuje nam się serce kropka :
2. odkręcamy śruby węża od IC ktory wpada do klapy gaszącej ( nr 1 na rysunku )
po odchyleniu węża mamy dostęp do klapy gaszącej :
dokładnie go czyścimy i wywalamy cały nagar który tam się zebrał
3. Odkręcamy wężyk karbonowy , który łączy EGR i dolot . Uważajmy na uszczelki , które można szybko zgubić - są po 2 stronach węża . Po odkręceniu wygląda to tak :
4. Następnie odkręcamy zawór EGR ( nr 3 na 1 obrazku ) , trzymają go 3 śruby o rozmiarze 13 , na dole dodatkowo przykręcony jest do węża który tez musimy odkręcić ( nie zgubmy uszczelki )
uważajmy przy odpinaniu gniazda elektrozaworu EGR , który przy niskiej temperaturze zaczął mi pękać :
Gdy dostaniemy w nasze ręce zawór EGR wygląda to tak :
wszystko czyścimy szmatką i rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym , zaznaczam ,że jest zawsze bardzo dużo nagaru i dużo szmatek stanie się czarnych zanim będzie coś widać w zaworze EGR
czyścimy też wężyk karbonowy :
Wysuszone graty skręcamy , chciałbym uprzedzić ,że gdy będzie skręcać EGR do węża to dopasujmy go do bloku dolotu ( obracamy pod dobrym kątem ,żeby wąż nie był naprężony ) , bo poźniej nie dokręcimy go tymi długimi śrubami 13.
Jeżeli nasze auto nadal ma problemy z przyspieszaniem z niskich obrotów zaślepmy na chwilę EGR , mi błąd nie wyskoczył.
Wkładamy zamiast uszczelki przy końcu rury karbonowej do EGR ( nr 3 ) kawałek np aluminiowej puszki , tak żeby nie leciało powietrze przez tą rurę . Mój egr był cały czas lekko otwarty i po zaślepieniu od razu auto miało swój pierwotny wigor. Można wtedy wymienić sam elektrozawór , który otwiera EGR , jednak w ASO dostępny jest kompletnie z całym zaworem EGR.
Jeżeli gdzieś zrobiłem błąd to proszę o poprawienie mnie wink.gif Dobrze umyjcie po tym ręce bo będzie wyglądać jak kominiarz wink.gif
no dobra a jaki masz przebieg auta??
co powodowało grzebanie??
jakie efekty??
47kkm
temat poniżej , mulenie do 2,5k obr
> jakie efekty??
> 47kkm
> po zaślepieniu egr - brak mulenia i check engine
o prosze... ja mam 65 kkm a auto hula jak szalone.....
od czego tak się syfi EGR??
bylo wiele razy = szukaj.
1. Cinek opisywal co i jak, warto przejrzec takze kacik techniczny STILO
2. Chlopaki w momencie zakupu GP MJet od razu poruszyli wiele ciekawych tematow.
od przebiegów trasa/miasto i jakości paliwa frown.gif
raczej od wpuszczenia wyniku spalania z powrotem do komory spalania
A niestety to co sie spalilo, drugi raz sie takze nie spali i tylko syfi silnik sick.gif
> syfi silnik
no wiesz jakiś mądry to wymyślił ale
albo ekologia albo zdrowy silnik
Dokladnie. Juz teraz chyba odchodzi sie od EGR'a. Kolejny badziew to DPF sick.gif
> DPF
no wiesz jak by tak patrzeć na tą ekologie to farmy powinni polikwidować bo więcej szkód robią niż te auta
> DPF
alez jaki badziew, przynajmniej sadza nie kopci i inaczej czuc spaliny jesli sie stanie za takim dieslem z DPF'em.
Panowie a może poprostu zaczniecie jeździć fest swoimi autami a nie przy tak młodych autach i śmiesznych przebiegach wciąż dłubiecie coś przy nich smile.gif tak jak ostatnio przy T kolega Denuś...
ja śmigam ostro z głową i nic, absolutnie nic się nie dzieje...
p.s. rodzina mi sie rozrasta i musze sprzedać GPSa...
ciekawe czy cięzko będzie ...
Tylko, ze cos iles km trzeba samochod przegonic zebys dopalilo syfy w wydechu, a jak padnie to naprawa idzie w tysiace zlotych oslabiony.gif
> coś przy nich tak jak ostatnio przy T kolega Denuś...
> pozdrawiam wszystkich
U mnie pad T nie byl spowodowany ekploatacja, tylko stluczka auta, przy ktorej chlodnica tracila T. To wystarczylo aby sie posypala, bo m in. wirnik dostal bicia smirk.gif
w nowszych wersjach nic takiego robic juz nie musisz. nawet nie czujesz kiedy bylo dopalanie - zrobiono to aby w jezdzie miejskiej bylo mozliwe dopalanie DPF'a. wiec jak widzisz zauwazono ten defekt. choc osobiscie uwazam ze lepsze by bylo dolewanie mocznika - nic nie trzeba by bylo dopalac. no ale komu by sie chcialo pamietac o bance AD BLUE hmm.gif.
wiec wniosek wynika taki iz kierowcy najpierw testuja, nastepnie producenci cos zmieniaja i w finale mamy cos dopracowanego. ale najlepsi sa beta testerzy ktorzy najpierw placa za produkt. tutaj znowuz pije do MultiAir - to sie chyba nie sprawdzi w naszym klimacie - zima.
moj duzo po miescie smiga stąd szybko sie zawalil , nie boj sie kiedys i twoj padnie wink.gif
> Tym bardziej, ze taki plyny nie sa tanie. Cos mi sie obilo o uszy, ze
> niektore osobowki maja takie rozwiazania
mialy ale to byly zbiorniki zamkniete, tzw serwis wymagal zatankowanie plynu koszt operacji jak to w ASO ok 3000 pln. bo chyba wymieniali calosc sciana.gif. w ciagnikach siodlowych dolewasz z banki. mocznik jako taki raczej tani jest chyba banka 5l kosztuje tyle co lepszy plyn do szyb na stacji benzynowej.
