Uno 1.1 jaka skrzynia biegów?
Witam.
Padła skrzynia, a dokładniej mechanizm różnicowy. Jak się okazuje, mimo dużej ilości uno na polskim rynku, trudno jest kupić używaną skrzynię do 1.1.
Dlatego też pytam, czy inna skrzynia będzie pasować do 1100cm? Rocznik mojego to 93.
> Witam.
> Przy okazji, jeśli ktoś ma taką skrzynię proszę na PW
Najpierw to określ sie bliżej bo 1100 poj. to brak w UNO tylko 1108 lub 1116 poj.
> lub 1116 poj.
smile.gif 1108 cm3
> 1108 cm3
Nadal oczekuję odpowiedzi. Z jakiego modelu pasuje skrzynia biegów do silnika poj. 1108 cm3 93rok?
z silników fire 1,0 (999cm3)
tylko że były 2 rodzaje skrzyń - z cięgnami idącym pod podłogą - starsze wersje
- z drążkiem idącym na d podłogą i wychodzącym przez otwór w ścianie grodziowej.
musisz ustalić jaką masz i taką kupić.
pozdr
masz pewnie skrzynię z dwoma patykami pod podłogą.
Spokojnie możesz założyć skrzynię od uno 1.0 - z jednym patykiem idącym środkiem auta.
Sam tak przełożyłem w swoim 1108.
Buda jest konstrukcyjnie przystosowana, wszystko pasuje - kwestia troszkę więcej pracy i kilka elementów więcej bo skrzynia jest inaczej sterowana. Ale możesz spokojnie cały komplet zanabyć.
Zresztą skrzynia od 1.0 leży u mnie w garażu. Ale sama skrzynia - bez patyka do lewarka zmiany biegów i sierżanta na maglownicę. Za 150zł Ci ją mogę oddać.
> pozdr
ewentualnie zmienić rodzaj sterowania.
> Rocznik Uniaka 93. Nie wiem w sumie jaką mam skrzynie. Jednak jesli
> okazało by się że mam tą z dwoma patykami jak sugeruje
> przedmówca, czy będzie pasować ta z linka 1.0? Czy to jest ta z
> dwoma patykami?
> http://moto.allegro.pl/item927337942_skrzynia_fiat_uno_1_0_1_4.html
Jeżeli masz 2 patyki to ta Ci nie podejdzie
> Byłem przed chwilą u mechanika. Jednoznacznie stwierdził, że linek u
> mnie nie ma i jest drążek.
> Czyli do mojego uniaka pasuje skrzynia od silnika 1.1 lub 1.0 która
> ma sterowanie drążkiem.
> np taka:
Bo linki były tylko w 900. 1.0 i 1.1 były albo sterowane drążkiem który idzie w kabinie pod tunelem albo dwoma patykami pod podwoziem, z czego te drugie były tylko w wersjach gaźnikowych
> Gdzieś doczytałem, że generalnie skrzynie 1.0 i 1.1 dzielą się na te
> z linkami i patykiem. Dobrze doczytałem?
> Tu jest niby na linki. Czyli takiej mam szukac?
> http://moto.allegro.pl/item929814231_skrzynia_biegow_fiat_uno_1_0.html
ta jest do wersji z dwoma patykami idącymi pod podłogą.
Triski wstawił linka do skrzyni sterowanej pojedynczym wzdłużnym patykiem idącym nad podłogą.
obie skrzynie oprócz sterowania różnią się też wałkiem sprzęgłowym (średnica) oraz łożyskiem wyciskowym.
skrzynia na dwa patyki ma cieńszy wałek i mniejsze łożysko.
pozdr
Pozwolę sobie dołączyć się do tematu i zadać dwa nurtujące mnie pytania:
Czy do silników Fire pasują skrzynie z Punto 1.2 MPI? Jeśli tak, to czy te z Pandy też pasują?
z tego co wiem mają różne grubości wałków... i jedne pasują, drugie nie... ale niech ktoś bardziej kumaty się wypowie
> starsze wersje
> - z drążkiem idącym
> pozdr
Pytanie uzupełniające. Wiadomo że są 2 rodzaje skrzyń 1.0 jak i 1.1
Czy te modele skrzyń biegów wystepowały w danych rocznikach?
Mam możliwość zakupu skrzyni 1.0 z 97 roku silnik 45PS.
Czy ten rocznik miał drążek czy cięgna?
http://moto.allegro.pl/item927879569_sprzedam_skrzynie_do_fiat_uno_1_0_1_4_1_7diesel.html
Ale jesteś oporny na wiedzę. Zaglądnij pod auto i zobacz czy idą ci 2 drążki (patyki) pod samochodem od lewarka do skrzyni. Wtedy przynajmniej będziesz wiedział czego szukasz.
Co rozumiesz pod pojęciem cięgno? Linki? Bo drążek i cięgno to dla mnie jedno. Tak jak piszą to po raz setny, masz do wyboru 2 rodzaje skrzyń z 1 patykiem (drążkiem) który przechodzi przez ścianę działową oraz z 2 patykami idącymi pod podłogą. Musisz zobaczyć jakie sterowanie ty masz i wtedy szukasz takiej skrzyni.
A jak się przyjrzysz górze swojej skrzyni to już będziesz wiedział jakiej szukasz, bo inne sterowanie to inaczej góra skrzyni wygląda. I tylko po zdjęciach, bo to co ktoś pisze na aukcji to różnie bywa, tak jak zgadywanie w jakim roku i przy jakim silniku jaka była skrzynia.
