Oszukiwacz sondy
Przeglądając alledrogo znalazłem cos takiego:
oszukiwacz
Wygląda to jak tulejka dystansowa, ale zastanawiam sie co i jak mierzy?
Widział to ktos na żywo?
wow... taniej będzie kupić emulator...
wydaje mi się, że chowa sondę przed strugą spalin co komputer odczytuje jako uboga mieszankę więc katalizator rzekomo działa...
nie mam ochoty tego kupować, jeśli już to zlecę wykonanie,.
Zastanawia mnie na jakiej zasadzie to oszukuje wskazania?
Czy to jest tylko tuleja dystansowa, czy może miesza spaliny z powietrzem?
Czy jest tam jeszcze jakaś zwężka, otwór lub cokolwiek innego?
usunmy kata, oszukajmy system i bedziemy sie truc spalinkami...
po to są normy EURO by jest przestrzegac i dbac o nasze zdrowie...
> pomysl super
A nie przyszło koledze do głowy, że to również można wykorzystać do diagnostyki.
Wykonanie tego kosztowć będzie mnie kilka złotych, a wymiana katalizatora to kilkaset zł lub kilka tysiecy.
Nie stać mnie na wywalenie kasy po to, zeby dowiedzić się, że nie to jest powodem wywalania błędu.
P.S. Trzymaj się tematu, a jeśli nie wiesz co napisać to daj sobie spokój
Quote:
specjalnie skonstruowanych i nagwintowanych tulejek dystansowych
> diagnostyki.
nie prościej pojechać na analizator spalin? 15 złotych kontrola kosztuje...
> Quote:
> wygląda jak zwykły dystans, cena kosmos
A tutaj to chyba najzwyklejsza grodziówka kątowa.
W koncu firma EL-TEC rotfl.gif Sie cenia.
A moze doszli do wniosku ze skoro ludzi ekupuja rezystory warte 10gr po 10-20zł to czemu nie kupia tulejki dystansowej za 99zł waytogo.gif
> Witam
> oszukiwacz
> mierzy?
> Pozdrawiam
przeciez to jest wlasnie dystans - zadaniem jego jest odsuneicie sondy z glownego strumienia spalin przez co falszowane sa odczyty
> powietrzem?
nie ma nic innego zadne filozofi nic... odsunieta sonda z glownego strumienia spalin i nic wiecej
> działa...
ECM co pewien czas dokonuje kontroli tzw pojemności katalizatora celowo na chwilę bogacąc mieszankę. I co, niby wtedy nie wykryje kantu? hmm.gif
> kantu?
patent z takim dystansem i odsuwaniem sondy ze strumienia spalin jest z powodzeniem stosowany przez centomaniakow w chwili gdy wywalaja kata - wiec daje rade
> Witam
> oszukiwacz
> mierzy?
> Pozdrawiam
I wytestowałem.
Tulejka długości 50 mm, wskazania sondy wskazują 0V i tylko przy mocnym przegazowaniu wzrastają do max 0,5V.
Wnioskuję z tego, że tulejka jest za długa.
Jakie powinny być prawidłowe wskazania sondy diagnostycznej?
> I wytestowałem.
> Pozdrawiam
50 mm to jak nic za duzo - nawet na zdejciu z tej aukcji widac ze dystans ma ok 25-30 mm
napiecie na rozgrzenym silniku z tego co mi sie gdzies obilo o uszy powinno byc 0,4-0,5 V a przy zwiekszeniu obrotow moze pod 0,8-0,9V podskoczyc na chwilke a potem powinno znowu sie ustabilizowac na poziomie 0,4-0,5 V
U mnie, wskazania sondy 2, są kształtem podobne do wykresu z sondy 1, tylko niższe.
Sonda również wolniej się nagrzewa.
Zastosowanie tulejki zaniża wskazania sondy.
P.S. Po podaniu stałego napięcia 0,49 V silnik wywalił błąd (błędny sygnał z sondy 2), z tego wnioskuję, że sygnał z sondy 2 nie może być stały.
Wiadmoze ze jak sie odsunie sonde od glownego strugu spalin to beda inne odczyty - nic specjalnego w tym nie widze
