Tarcie w bębnie?????
Witam. Czy miał ktoś może przypadek "tarcia" ale takiego pulsacyjnego w okolicy koła?? Słychać to tylko i wyłącznie podczas hamowania aż do momentu zatrzymania auta.
Dodam że zostały wymienione szczęki, bębny wyczyszczone, był jakiś czas spokój lecz po ok miesiącu sytuacja znów się pojawiła. Z góry dziękuje za odpowiedź.
Pewnie dostal sie do bebna piach z sola. Pojezdzij troche i zobacz czy samo przejdzie.
> czy samo przejdzie.
Tez to mam po kilku hamowaniach przestaje ale jak postoi to znowu i tylko z jednej strony , mam problem ze stwierdzeniem cz to przód czy tył?
u mnie w podobny sposób ojawiał się zepsuty samoregulator szczęk (wersja z ABS)
> (wersja z ABS)
też występowało tarcie tylko podczas hamowania?? Dodam że jak docisnę do oporu hamulec to mniej to słychać. najbardziej podczas wyhamowywania lekkiego z duzej prędkości
Najpierw było delikatne tarcie podczas hamowania, później tarcie występowało po dłuższej jeździe (np 200km autostradą) a ostatecznie tarło już po paru kilometrach. Co ciekawa "fachowiec z ASO" stwierdzieł, że samoregulator się sam rozkręca i go potraktowawł klejem do gwintów smile.gif Nie powiem pomogło na ok 2 miesiące ale później jak zgłębiałem temat samodzielnie i już sięnie bałem zdjąć bębna zlosnik.gif to poprostu wymieniłem sobie samoregulatory, bo w 1 pękła blaszka zabezpieczająca gwint.
> potraktowawł klejem do gwintów Nie powiem pomogło na ok 2
> sięnie bałem zdjąć bębna to poprostu wymieniłem sobie
dzięki za podpowiedź. Muszę to sprawdzić. Nie dawno zrobiłem wymianę szczęk. bo myślałem że to od tego. Ale problem znikł na krótko i znów się pojawił.
