Zerwana linka bagażnika ? Zamek bagażnika nie działa.
Witam.
Jakiś czas temu zaciął mi się zamek klapy bagażnika-nie daje się go otworzyć kluczykiem. Smarowanie i czyszczenie płynami nie pomogło. Jako że zawsze są inne i ważniejsze wydatki czekałem z naprawą na lepsze czasy. Wróciłem dzisiaj ze studiów i chciałem wydostać zakupy i plecak z bagażnika za pomocą dźwigni otwierania bagażnika obok fotela kierowcy. Niestety dźwignia jest luźna. Prawdopodobnie zerwała się linka zamka bagażnika.
Wydobyłem zawartość bagażnika poprzez uchylenie tylnego siedzenia.
Nie mam możliwości otworzenia bagażnika ze środka ani z zewnątrz.
Przeszukałem archiwum ale znalazłem tylko 2 krótkie wątki w temacie zerwanej linki bagażnika.
Ile może kosztować wymiana linki (części i robocizna) ?
Jak może wyglądać sytuacja z zablokowanym zamkiem. Czy konieczna będzie wymiana zamka czy warto próbować go naprawiać ?
U mnie jest gościu, który taki zamek zregenerował mi za około 40 PLN. Rozebrał umył, wymienił części i złożył do kupy w kilka godzin wink.gif
Dzięki za linka, przeglądałem ten tutorial.
Chciałem sprawdzić koszt linki ale eper nie działa.
Mam nadzieję że nie będzie trzeba rozpruwać połowy samochodu żeby wymienić tą linkę.
są 2 wersje
7734573 GS 63,23 PLN
7740783 GD 61,09 PLN
Ja miałem uszkodzony zamek gdy kupiłem punto już. Kiedyś z ciekawości go rozebrałem. Co się okazało - pełno nalotu, korozji, syfu. Papier ścierny, szczotka druciana, fosol, WD-40, odrobinka smaru i nawet przy -20 nie zamarzł, wszystko chodzi jak trzeba.
Co do linki to nie wiem, nie wymieniałem.
Przejrzałem obie książki o Punto i nie znalazłem tam nic na temat wymiany ani regulacji linki bagażnika.
Problem polega na tym że w tej chwili nie mam możliwości dostania się do bagażnika ani od zewnątrz ani od wewnątrz.
Jak podnoszę dźwignię otwierania bagażnika to coś "cyka" w bagażniku więc możliwe że linka się nie urwała. Może coś poluzowało się przy zamku. Zastanawiam się czy jeśli wejdę do bagażnika to będzie możliwość otworzenia go od wewnątrz poprzez naciśnięcie którejś dźwigni lub zapadki ?
tak, na zamku jest dźwignia, która go otwiera.
jak już się dostaniesz do bagażnika normalną drogą to wykręć z tylnego pasa zamek i zobacz czy ciągnąc za linkę w kabinie jest reakcja przy zamku.
Zamek połowicznie naprawiony.
Najpierw trzeba było od środka zdjąć osłonę:
Później podważyć/nacisnąć zapadkę żeby otworzył się bagażnik.
Odkręciłem dźwignie przy fotelu kierowcy, linka była założona prawidłowo.
Linka spadłą z zaczepu przy zamku. Trochę problemu sprawiła
prawidłowa regulacja ustawienia zapadki ale po kilku próbach udało się cool.gif
Czekam na cieplejsze dni i biorę się za naprawę zamka bagażnika.
Przynajmniej wyjmę go i przeczyszczę. Krótka instrukcja jest w książce Haynes
i oczywiście w forumowym poradniku Zrób to Sam.
Cieszę się że obeszło się bez wymiany linki.
  • 6 miesięcy później...
Niestety problem z otwieraniem bagażnika się powtórzył.
Otwieranie z wnętrza samochodu nie działa a zamek w
klapie bagażnika uszkodzony. Chyba trzeba będzie zwrócić się
do specjalisty od naprawy zamków samochodowych a później wymienić linkę dla spokoju frown.gif
U mnie zamek naprawił mi gościu dorabiający klucze za jakieś 40 PLN w kilka godzin wink.gif
Papier ścierny + WD40 (lub podobne) + trochę smaru grafitowego + podstawowe narzędzia.
Zamek spokojnie rozbierzesz na stole ( klapę możesz zamknąć bez zamka, dziurę zaklej taśmą ), wyczyścisz, nasmarujesz, i będzie git. U siostry w Punto już 2 rok działa.
