dlugosc srub
witam. jaka powinna byc dlugosc srub plywajacych albo dlugosc gwintu do alu w cc?
Sprecyzuj się bardziej. Jakie alu, dystanse będą do nich?
no jak kolega pisze jaki dystans jakie ET jaki alus pochwal sie 270751858-jezyk.gif
ET nie ma wplywu na dobor srub.
Ale ma wpływ na dobór dystansów, a co za tym idzie długości śrub do nich
przeczytaj raz jeszcze odpowiedź kolegi który pisał o et tylko z zrozumieniem, a później odpowiadaj Psychikowi
podpinam się do tematu. Mam alu z poloneza (tzw. gwiazdy), jakie śruby potrzebuje ? (montaż bez dystansu)
> do alu w cc?
Jeżeli chodzi o oryginalne alu do cc to śruby o długości gwintu 32 mm będą ok.gif A pływaki do nich nie będą potrzebne wink.gif
> molziwe w sumie sie nie znam
Psychik ma rację, ET nie ma wpływu na dobór śrub ok.gif Dopiero jak korygujesz odsadzenie felgi dystansem musisz dodać grubość dystansu żeby śruby były odpowiedniej długości waytogo.gif
To ogarnij raz jeszcze moją odpowiedź, Psychik dobrze go sprostował, nie kłóce się z tym, bo ET nie ma wpływu, ale uzupełniam dla osób które mogą niewiedziać, że przy różnym ET potrzeba zastosować czasem dystans, a wtedy długośc śrub zmienia się właśnie o to.... waytogo.gif
> Tak jak wyżej, 32 mm długość gwintu i będzie
dzieki tez tego szukalem
> bez dystansu.
> http://allegro.pl/item931031823_325_15_4x100_bmw_dacia_honda_mazda_mini_nissan.html
Wydaje mi się, że przy tej szerokości i tym ET będzie problem upchać je bez dystansu, o ile wogóle wejdą ok.gif
Niech się może ktoś bardziej obeznany wypowie
> Dokładnie takie jak w linku chcesz założyć CC?
wejda na 100% ewentualnie 5mm dystansu dorzuce jak bedzie za blisko wahacza. potrzeba tylko dlugosc srub bez dystansu. 28mm gwintu bedzie ok?
> bedzie ok?
A nie mieli w ofercie felg 4x98?Do tego kompletu pływaki będą potrzebne ok.gif 28 mm będzie za mało...32-33 mm sądzę, że będą potrzebne ale pewien nie jestem.Jeżeli będziesz dawał dystans to pamiętaj żeby śruby dłuższe kupić odpowiednio wink.gif Zapytaj taquita, Majstra_ albo amator'a13 bo oni mieli 15" w cento ok.gif
Najprościej jest kupić śruby do alumów właśnie z poldolota dostępne w każdym motoryzacyjnym po ok. 3 zł szt wink.gif O ile dobrze pamiętam to były trzy długości gwintów: 27 mm, 32 mm i 37 mm.Tobie potrzebne będą te drugie ok.gif
> każdym motoryzacyjnym po ok. 3 zł szt O ile dobrze pamiętam to
> będą te drugie
dobrze mówisz ja mam właśnie te drugie u siebie
> Ja u siebie mam dłuższe ale to przez dystanse
ja nie dawałem żadnych dystansów
> będą te drugie
z poldolota sa zwykle ja potrzebuje plywajace, rusze dupsko i pomierze jutro sam zeby miec pewnosc
O śrubach z poldolota pisałem do kolegi Matigce bo pytał 270751858-jezyk.gifok.gif Tobie do tych felg co podałeś w aukcji na pewno są potrzebne pływaki ale w pierwszym poście nie wspominałeś o tych felgach wink.gif Ja z 15" nie miałem styczności więc pytaj użytkowników choć osobiście myślę, że do samych felg bez dystansu śruby o dł. gwintu 32-33 mm wystarczą... Jak masz felgi w domu to suwmiarka w dłoń i sam dokładnie pomierzysz ok.gif
> O śrubach z poldolota pisałem do kolegi Matigce bo pytał Tobie do
> w pierwszym poście nie wspominałeś o tych felgach Ja z 15" nie
wyszlo 30-32mm ale.. ile minimum luzu musze miec od galki kierowniczej do felgi i od amortyzatora do felgi?
> wyszlo 30-32mm
Ile dokładnie to nie jestem w stanie powiedzieć...po prostu żeby się mijało i nie tarło.U mnie mam dużo miejsca bo jest dystans 10mm więc nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na twoje pytanie oslabiony.gif Zaczekaj aż inni odp waytogo.gif
