Głośniki DLS-a
Hej wszystkim
Mam taką prośbę / pytanie.
Kumpel potrzebuje zmienić głośniki w aucie, ale nie chce wrzucać wzmaka.
Radio to Sony CDX-GT500 (4x52W w teorii wink.gif).
I teraz pytanie. Jaki zestaw odseparowany byście polecili z tych poniżej:
DLS B6A / 50W RMS / 91dB
DLS C6A / 60 W RMS / 93 dB
DLS RS6 / 50W RMS / 92 dB
Który zagra najlepiej pod samym radiem?? Uciągnie w miarę taki Soniak coś takiego?? Zmiana radia raczej nie wchodzi w grę...
Myślę, że lepiej to zagra niż oklepane Helixy DB 62.1 Ale wolę się upewnić.
Dzięki z góry za podpowiedzi.
> Oczywiście, że zagrają lepiej
> Osobiście bardzo podobały mi się w odsłuchu:
Odsłuch był przy zestawie ze wzmakiem??
Czyli rozumiem, że najlepsze pod samo radio z tej trójki to RS-y??
> Dzięki za info
> Oczywiście wszystkie odsłuchy robię przy wzmacniaczach
No właśnie. A może ktoś pod samym radiem to słyszał??
A nie masz nigdzie możliwości podjechać odsłuchać przed zakupem?
Jeszcze nie pytałem o to.
Myślałem, że mniej więcej powiecie czy warto brać taki zestawik pod samo radio.
Skoro tak już sobie teoryzuję to jeszcze zapytam:
- myślisz (myślicie) że będzie różnica pod samym radiem między DLS RS6 a DLS K6 (dużo mniejszy tweeter i brak zwrotnicy)?? Jest tam tylko jakiś filtr przed wysokotonowym.
Oba zestawy 50W RMS i skuteczność 92dB.....Myślę, że nie tak źle jak pod samo radio, ale ja tam zielonego pojęcia o CA nie mam.
Jest sens brać te droższe??
Dzięki z góry za jakąś wskazówkę.
Zestawy z filtrem to nie jest to samo co ze zwrotnicą pełno wartościową wink.gif
Myślę, że różnice to sprawa specyficzna każdego odsłuchującego...
Jedni usłyszą, inni nie.
> samo radio.
Pod samo radio.... imho nie do końca. Jednak 50W RMS to sporo... a radio da ci ile - ~15W RMS??
Ja kiedys miałem w aucie zestaw Signat L16 jako woofer, tweeter Intertechnik TN19, zwrotnica zrobiona w zakładzie CarAudio, ale tak naprawde to sam sobie ja możesz zrobić bo filtry były bardzo proste - 1-szego rzędu czyli kondensator w torze tweetera i cewka w torze woofera, jak zechcesz to mogę poszukać co ja tam miałem dane dokładnie.
Głośniki podłączyłem tak że pod kanały przednie radia podłączyłem tweetery, pod kanały tylnie podłączyłem woofery. Dzięki temu mocy dla głośników było więcej a i mogłem sobie fader'em regulować poziom głośności między tweeterami a wooferami. Brzmienie było bardzo fajne i zestaw potrafił zagrać dynamicznie.
Do tego bardzo ważna sprawa - zasil radio przewodami 4mm^2 (i + i -) z akumulatora (nie zapomnij o bezpieczniku zaraz przy samym akku), a przed samym radiem możesz dodać kondensator.
Możesz poszukać takiego kondensatora:
lub zakupić w sklepie elektronicznym (ale tu już skonsultuj się z jakimś elektronikiem na temat tego jaki byłby dobry, pewnie elektrolityczny 100.000uF 25V styknie).
> W jakim celu owy kondensator tuż przed radiem
W celu szybkiego oddania ładunku gdy radio go potrzebuje wink.gif Tak samo jak przed wzmacniaczem - tylko w troszkę innej skali.
> W celu szybkiego oddania ładunku gdy radio go potrzebuje Tak samo
Hmm...teraz pod radiem jest głośnik 40W RMS i 91dB. I nie gra to tak źle (ale basu jest zero bo głośnik współosiowy).
OK, wybierze się coś z tych zestawów DLS-a. Jak będzie źle to się pomyśli o jakimś wzmaku. Niestety w tej kwestii też nie mam pojęcia ani ja ani kumpel. Bierze się moc wyjściową podobną do głośników czy trochę mniejszą?? Zresztą - przeszukam archiwum. Na pewno coś tam jest.
A jeszcze ostatnie pytanie: ta seria RS6 jest bardzo płaska (woofer); średnica montażowa tylko 53cm. Ma to jakiś duży wpływ na dźwięk (porównując do 60cm w modelu K6)?? Czy po prostu patrzeć na parametry?? (wiem - odsłuch najlepszy wink.gif)
hej powiem tak ja odsłuchiwałem rs6 na alpinie 9855 i było pozytywnie również na tym radiu podłączyłem (bez zwrotnic bo ma ono aktywną ) neo 29 i dls MS6 jako woofer grało bardzo przyjemnie
> Radio to Sony CDX-GT500 (4x52W w teorii ).
A oto masz pełniejsze dane w teorii:
Wzmaciacz:
Stopień wyjściowy S-MOSFET
Moc wyjściowa, DIN 45324 przy 4 omach (W) 4 x 27
Maks. moc wyjściowa, 1 kHz przy 4 omach (W) 4 x 52
