Para z rury
Pytanie z ciekawosci. Dzisiaj jest baaaardzo mokry dzien, mgla temperatura troszeczke powyzej 0 st celcjusza. Jechalem sobie na benzynie, rozgrzal sie silnik i przelaczylem na gaz. Samochod zaczal strasznie dymic para. Mimo, ze silnik byl juz dobrze rozgrzany dymil tak caly czas...
Czy spalanie gazu powoduje wiecej pary wydobywajacej sie z rury w takie powody? czy mam cos moze zle ustawione?
Silnik w idelanym stanie wiec nie jest to zadna oznaka zuzycia.
> Pozdrawiam
Normalny objaw EKOLOGIA LPG to jest własnie produkt spalania gazu wszystko jest jak najbardziej waytogo.gif(jesli nie ubywa płynu w zbiorniku wyrównawczym chłodnicy hahaha.gif)
Nie masz sie czym martwic
> wszystko jest jak najbardziej (jesli nie ubywa płynu w
> zbiorniku wyrównawczym chłodnicy )
> Pozdrawiam
nic nie ubywa waytogo.gifzlosnik.gif no to dobrze bo juz sie balem ze cos sie dzieje nie tak skoro puszcza takie "dymy" wink.gif
Dzieki i pozdro
> nic nie ubywa no to dobrze bo juz sie balem ze cos sie dzieje nie
> Dzieki i pozdro
U mnie teraz tak dymi, że mam wiecznie tylną szybe z zewnątrz zaparowaną, a z tłumika leje się woda.
Normalna rzecz. W zimie najpierw ogrzewaniem odmrażam tylną szybę, a potem po przełaczeniu na gaz muszę czasami jeszcze raz bo para zamarza.
Zawszę mówię, ze w zimie "ciuchcią" jeżdżę.
> Pozdrawiam
Moje autko tak jak inne wyroby "małych żółtych rączek" puszcza dymy jesienią i zimą i przestałem się tym przejmować.
no to sie znow czegoś dowiedzialem. Mialem tak kilka razy i nie mialem pojecia co to moze byc. jak dobrze zeto normalny obiaw zlosnik.gif
nie wiem czy to dobry pomysł ale w moim autku mechanik w tłumiku robi malutką dziurkę żeby ta woda wylatywała bo jak twierdzi przedłuża zywotność!
Ma to sens ale raczej w autach, które jeżdżą na krotkich odcinkach. Jeżeli auto jeździ w dłuższe trasy to ta woda poprostu odparowuje i nie ma problemu. Jest to teoria potwierdzona praktyką w mojej Nexii.
> Pozdrawiam
A jeśli ubywałoby płynu ze zbiorniczka wyrównawczego to oczym swiatczyłoby to?
> swiatczyłoby to?
O tym, że uszcelka pod głowica mówi, że już sie napracowala i czas ją zastąpić nową.
> zastąpić nową.
Dzięki,tak podejrzewałem.
> swiatczyłoby to?
o uszkodzonej uszczelce głowicy albo nieraz sporadycznie(uszodzony reduktor-parownik)
