Lancia Dedra elektronika
Do znawców tematu, na jakiej elektronice jest silnik w Lancii Dedra Kombi 1.6 MPi? I czy ECU od wtrysku steruje od razu zapłonem?
> Witam
> Kombi 1.6 MPi?
LANCIA DEDRA '98 1.6 16V Magneti Marelli IAW 49F Injection (1.6)
Tak, to jest ten sam komputer, który jest w BBM 1,6.
EDIT: Z tego co widzę na alledrogo to fiat stosował kilka różnych ECU, najlepiej jakbyś zajrzał pod maskę jakie masz ECU.
Pozdrawiam BAS
Przepraszam nie sprecyzowałem, chodziło mi o silnik 1.6 8V 90KM, dosyć rzadko spotykany.
Hmm, nie znam tego silnika, ale jeśli to jest mpi to dlaczego miałby mieć zapłon mechaniczny?
Nawet seicento ma zapłon sterowany przez ECU silnika.
Pozdrawiam BAS
ten sam silnik był montowany w punto mk1 w początkowych latach, ztcp był na sterowniku boscha analogicznym do punto GT
muszę poszukać, ale gdzieś powinienem mieć papierkologię.
> Pozdrawiam BAS
Nie twierdzę, że ma mieć zapłon mechaniczny, chodzi mi tylko o to czy ECU od wtrysku steruje od razu zapłonem, czy zapłon jest sterowany oddzielnym modułem zapłonowym, jak np. digiplex czy microplex, jak ma to miejsce w starszych silnikach Fiata SOHC.
Będę wdzięczny, jeśli to znajdziesz. smile.gif Ale z tego co się orientuję, to właśnie w Punto I ten silnik był sterowany za pomocą elektroniki MM.
> Będę wdzięczny, jeśli to znajdziesz. Ale z tego co się orientuję, to
> MM.
no i wtopa silnik lata na sterowniku GM Multec XM, cholernie popularny, stosowany w kilku Roverach, Fiescie, Temprze, a nawet podobno Polonezie.
Niestety ja w swoim archiwum schematów do tego nie mam.
