Pytanie o częsci ...
Witam chce zrobić małemu mały remoncik w silniku i chciałbym się dowiedzieć na jakich częściach najlepiej się sprawuje ...
Chodzi mi o:
- świece + przewody rozruchowe
- olej w skrzyni biegów (coś lepszego)
- jaka uszczelka pod deklem i pod głowicą
Interesuje mnie też koszt poszczególnych części ...
Mój uniaczek to 1.0 na wtrysku 2002r ...
uszczelka pod dekiel bodaj 18zł, olej do skrzyni biegów tutela, nie pamiętam ceny niestety
NGK V-Line 12 BCPR6E + Champion LS-51 36+76zł
80W i GL4 - producent jaki chcesz - z 40-50zł
pod deklem to uszczelka np. Earling + silikon Dirko + szlifowanie nóżek - 20-30zł
> nóżek - 20-30zł
Jeszcze pytanie do Ciebie czy wszystkie częsci typu np. kable i silikon dostane normalnie w sklepie czy coś u fiata będe musiał brać ???
> brać ???
tego to nie wiem, powinni sprowadzić jeśli nie mają
> brać ???
Jeśli chcesz olej tutela to raczej w fiacie. a taki normalny do skrzyni to kupisz nawet na stacji benzynowej 270751858-jezyk.gif
Kable orginalne sobie zapodaj.
a oryginalne to jakiego producenta?
w moim sa bosch, ale w ciankim mialem polskie smile.gif tez oryginalne (CC899)
- świece tez mam takie: NGK V-Line 12 BCPR6E i przewody też kupiłem NGK ale jak trafisz Championa to też są dobre (u mnie w sklepie świece 50 zł kable 75 zł)
- olej w skrzyni biegów mam Hipol
- uszczelka pod deklem od zaworów 17 zł nie wiem jakiej firmy hmm.gif do tego kupiłem silikon Mega Grey (14 zł)i jak na razie trzyma. zwykły czerwony wysokotemperaturowy nie dał rady frown.gif
> - uszczelka pod deklem od zaworów 17 zł nie wiem jakiej firmy do
świece- NGK
przewody- BOSCH SILONE POWER czy jakoś tak
tylko nie kupuj przewodów NGK ja dałem 120 zł i po miesącu wyrzucałem- tragedia!
ja po miesiącu wyrzucałem Janmory a NGK mam od roku i 20 tys nalatane na gazie i nie mają przebicia. wink.gif Jak widzisz trzeba kupować i ryzykować albo będą ok albo nie 270751858-jezyk.gif p.s. najczęściej przewody uszkadza się poprzez nieumiejętne obchodzenie się z nimi zwłaszcza przy zakładaniu i zdejmowaniu i żeby nie dotykały do czegoś metalowego albo innych kabli wink.gif
> świece- NGK
Mam świece i przewody NGK i wszystko hula tak, jak powinno. A swoją drogą gdzie Cię tak zerżnęli za przewody NGK, chyba, że to nie do Unolota? Ja za swoje dałem 64 czy 65zł.
