Zapala się kontrolka oleju(konewka)i STOP
Po sąsiecku , a właściwie to już mój samochód , ale jeszcze nie przywitałem się.
Kupiłem Borę w kombiaku z 2002 r 101km. z Niemiec i mam problem z kontrolką oleju. Po rozgrzaniu silnika do 90 stopni zapala się kontrolka konewka i STOP a póżniej
informacja po niemiecku coś tam coś tam motor aus niewiem.gif. Zmieniłem czujnik oleju , lecz nie dało to efektu.Może ktoś coś podpowie. Profil i inne sprawy uzupełnię wkrótce. Pozdrawiam. (Stan oleju w normie).
> przywitałem się.
> informacja po niemiecku coś tam coś tam motor aus . Zmieniłem czujnik
> normie).
a samo cisnienie oleju?
Zmierz ciśnienie oleju na zimno i cieplo, ale jak czujnik sprawny przewody do niego gdzies po drodze nie stracily izolacji to moze nie byc dobrze.
> nie byc dobrze.
Ciśnienie sprawdzone i jest ok
czyli ile ma na zimno a ile na cieplo.
Auto bylo podpinane do VAGA i diagnozoane?
Moze wtyczka do kompa jest luzna. Mialem raz taka sytuacje.
Nie wiem ile bo sprawdzał to mechanik .
Wymienił czujnik oleju i miało być dobrze.Jestem z nim
umówiony na czwartek i
jeszcze raz podłączać będzie pod komputer. Za pierwszym razem pokazywało mu błąd na czujniku
> chłodzenia
Mam nadzieje, ze cisnienie mierzyl manometrem a nie komputerem.
Bo jezeli kontrolka zaswieca sie tylko jak silnik jest cieply a nie swieci sie jak jest zimny to ciezka sprawa
Co masz na myśli?
> Co masz na myśli?
mysle, zebys zmienil olej i filtr oleju. zobacz czy bedzie tak samo.
I dowiedz sie jakie sa wartosci cisnienia oleju na zimno i cieplo.
Jeżeli mechanik sprawdził ciśnienie i jest ok.gif (zakładam, że zrobil to dobrze) to w zasadzie pozostają rzeczy elektryczne.
Czy tam nie ma dwóch czujników hmm.gif Poza czujnikiem pozostają tylko kabelki i licznik (w starszych to była norma).
Zaprwadziłem dziś auto do serwisu vw . Jutro wyrok
I jaka diagnoza
> I jaka diagnoza
Jestem już po naprawach(a było ich).
Silnik był przytarty na panewkach głównych .Szlif wału i korbowodów , wymiana wszystkich panewek , przy okazji pirścieni tłokowych , wymiana rozrządu i oleju.
Skąd przytarcie? Wymieniana była misa olejowa, a więc
Na dzień dzisiejszy jest ok. Zamierzam kupić radio bo mam kaseciaka gama , a chcę VW RCD 200 , lub delta 6
co poradzicie? Może ktoś przerabiał ten temat?
> zaliczony był kamień lub krawężnik i jazda bez oleju
> Z góry dzięki za radę.
A z ciekawosci taki objaw byl odrazu jak kupiles auto czy dopiero po pewnym juz czasie albo po wymianie oleju?
