Wyciek oleju
Witam!
Mam maly problem.
Mam jakis wyciek oleju, nie za bardzo wiadomo gdzie.
Wyciek zaczyna sie nad miska olejowa, ponad rozrusznikiem.
Scieka sobie swobodnie olej na miske.
Nie jest to wyciek spod klawiatury, oblukane od gory.
Od dolu niestety nie widac skad cieknie.
Nie ma ktos pomyslu, co tam akurat siedzi?
Moze jakas odma, nie wiem..
Przydalo by sie zdjecie silnika od tylu.
Generalnie to nieduzy wyciek, lekkie pocenie.
Silnik JTD 1.9 85kW
[image]http://forum.autokacik.pl/files/283500536-silnikjtd.jpeg[/image]
ja bym dopisal cos o rodzaju silnika
Też miałem mały wyciek oleju z tyłu silnika poniżej pokrywy zaworów.
W moim przypadku okazało się, że uszczelka bagnetu pzepuszczała.
> A jak sie do niej dobrac?
Robiłem to w serwisie. Łącznie jakoś niewiele zapłaciłem - coś koło 20-30zł
> Witam!
> Dostep fatalny...
miałem to robione w 2002 r, co prawda w ASiO ale byłem przy tym.
Rurka bagnetu trzyma się na dwóch śrubach, jedna na dole przy wejściu w blok silnika druga przy pokrywie zaworów (trzeba oblukać bo dokładnie nie pamiętam w którym miejscu).
wystarczyło to odkręcić i ciut podnieść rurkę, wyczyśćili, napaćkali jakiegoś silikonu i z powrotem skręcili. ósmy rok trzyma. czas operacji cirka 30 minut, niestety potrzebny był najazd (kanał, podnośnik)
ciurkało bo okazało sie że rurka nie całkiem dokładnie siedzi w bloku i seryjny uszczelniacz nie wlazł do dziurki, rurka była ciut skrzywiona i aby dokręcić górną śrubkę trzeba było podnieść rurę cirka milimetr do góry.
Dziekuje slicznie, myslalem ze to cos powaznego.
Na przegladzie operdziel, ze olej cieknie:)
Postaram sie jakos tam dostac, choc bedzie ciezko.
Widze ze to przypadlosc Stilacza:)
> Witam!
> Czy to ta uszczelka pod numerem 6?
> Pozdrawiam
dokładnie !!!
Witam!
> dokładnie !!!
Dzieki piekne, bede walczyl:)
Apropo juz zakupilem czesci, zdam relacje po wymianie poduch:)
  • 1 rok później...
> Witam!
Odgrzewam.
Udało ci się zatamować wyciek z bagnetu? (jeśli to tam)
W trakcie wymiany poduchy widziałem w swoim zapoconą miskę i być może teraz dotarłem do możliwej przyczyny.
