[899] dolot do filtra powietrza
Sprobuje wyjascic o co biega: sa w 899 dwa doloty do filtra powietrza: dolot zimnego powietrza z przodu i dolot goracego powietrza z tylu. Chodzi mi to ten drugi dolot tj. rura spiro prowadzaca od okolic kolektora wydechowego do fp. Jest to rozciagliwa rura spiro alu fi 38mm. Oryginalna wytrzymala ponad 100kkm, teraz musze wymieniac pare razy do roku. Poleccie jakis przyzwoity wyrob, przy okazji nie polecam rur prodmax, dziadostwo jakich malo but.gif
Jakie sa skutki jazdy bez tej rury/ z peknieta?
> Witam
Ja wywaliłem i nic się nie dzieje. Zrobiłem stożek, czyli tez bez rury. Zmian nie odczówam. Ale może ktoś coś wie, czego ja nie jestem świadom smile.gif
ano wie smile.gif jak zawsze;p
ciepłe powietrze w silniku spalinowym potrzebne jest w zimie dla lepszego jego rozgrzewania i tylko tyle... jak silnik się rozgrzeje to musi mieć zimne (w przeciwieństwie do gazu, w którym od razu najlepsze jest zimne)... w filtrach jest zamontowany termostat, co przesłania dostęp ciepłego powietrza po zagrzaniu silnika... ale generalnie... rura out i po sprawie, skutkiem może być dłużej nagrzewający się silnik i tyle (różnice nie wielkie)
> ano wie jak zawsze;p
> nie wielkie)
NO czyli miałem racje.
Wystarczy mocniej przypałować silnik i się zagrzeje, co prawda jest to mało zdrowę, ale czasem nie ma wyjścia. A poza tym mi się nagrzewa bardzo szybko pomimo braku tej rury. Więc pic na wodę fotomontarz smile.gif
