1,4 drga cała buda..
nie wiecie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ? Czy przez wyrąbane poduszki może auto aż tak drgać ?? Silnik ma w miarę dobrze ustawione wolne obroty, ale to wszystko drga podczas jazdy także, opony (owszem kiepskie) ?? Sprzęgło na wykończeniu, przeguby porozwalane, może to z tej strony lecą problemy ?
PS. Chciałem pytać na forum tempry/tipo ale to forum jakoś do mnie nie przemawia, dziwne zwyczaje tam panują, tutaj przynajmniej coś się dzieje, ciekawiej jest smile.gif
Przyjedź na spot do Jamnej, to się pomyśli. Będą majstry to coś poradzą.
> poradzą.
bardzo się zastanawiam nad tym.. ale nie wiem czy przeguby dojadą i brak sprzęgła..
Ortes Cie na hol weźmie albo się z nim zabierzesz ;p;p (linkę mam jak coś w bagażniku)
Jeśli do tej pory było dobrze to podejrzewam, że tak jak pisałeś to opony. Jest to najsłabszy element który mógłby nagle doprowadzić do drgań. Najczęstszym powodem to pęknięty kord, wystarczyło wjechać nawet w małą dziurkę i ... zaczyna rzucać całym autem. Właśnie to samo mi się stało więc teraz czekam tylko do wymiany opon na letnie. ok.gif
> opon na letnie.
właśnie też tak podejrzewam ze opony dają w pupę w czasie jazdy... oraz coś z poduszkami pod silnikiem .. jutro będę badał dalej ..
na spota nie dojadę.. brak kasy zgłosił dodatkowo swoją obecność a właśnie doszły problemy z chłodzeniem silnika. dolny wąż mam zimniusi czyli albo termostat albo czujnik albo odpowietrzenie układu.. zacznę od ostatniego jutro z rana bo najtaniej..
wybacz, że tak zapytam... a co w tym aucie jest sprawne ??
blacha smile.gif nie rdzewieje 270751858-jezyk.gif reszta .. do zabawy smile.gif
zawsze mogły ci się śruby mocujące silnik poluzować, ale ja bym stawiał na poduszki nie raz utitrałem takowe w CC i całą buda drżała
> drżała
pomału dochodzimy do wniosku z ojcem ze może być już tak wyrąbane sprzęgło ze łożysko wyciskowe gdzieś tam cały czas kręci o coś.. dowiem się tego za 2 tygodnie, wtedy robię sprzęgło.poduszki wyglądają na jeszcze dobre smile.gif
Powodzenia
