Hamulce.
Witam.
Ubyło mi płynu hamulcowego po czterech dniach stania autka i co się z tym wiążę pedał hamulca wpadł w podłagę, na śliskiej nawierzchni sprawdzone że hamują trzy koła , tylko prawy przód nie, i przy zgaszonym silniku przy wciskaniu pedału słychać jak tłoczek czy cos tam chodzi w płynie (pedał w podłogę i z powrotem), pod samochodem nie ma śladów wycieku. Czy to poszła pompa czy może wspomaganie ? Miał ktoś tak ?
Mnie dziś tak się stało, że wpadł pedał w podłogę. Może trzeba odpowietrzyć? Będę śledził temat, może się czegoś dowiem.
Latem miałem podobny przypadek. Pedał hamulca przy hamowaniu wszedł bez oporu w podłogę, jednak chwilę później działał sprawnie. Mechanik nic nie znalazł. Jak dotąd sytuacja się nie powtórzyła.
> Witam.
pooglądaj dokąłdnie przewód który dochodzi do tefo koła szczególnie w sejach 900 lubi przegnić w miejscu gdzie przechodzi pod podłużnicą, możliwe że będziesz musiał zrzucić nadkole, bo skoro piszesz że te koło nie hamowało to gdzieś traci ciśńienie ;D
Kiedy właśnie po dolaniu płynu i odpowietrzeniu tylko tego koła przez parę dni było dobrze i sytuacja się powtórzyła , mało płynu i koło nie hamuje, cienias przestał parę dni w garażu i żadnych śladów wycieku pod nim, wszystko suche.
sciągnij to koło któro nie hamuje i sprawdz czy czasem klocek sie nie pokrzywił
Przepraszam, że wchodzę w temat, u mnie jest tak, że pedał wchodzi do końca i minimalnie hamuje(wszystkie przód). Pomocy
No u mnie też idzie do końca i trzy koła przy małej prędkości na śliskim blokują a poza tym nie da się napompować pedału czyli i odpowietrzyć układ bo jak na moje oko przepuszcza tłoczek w pompie smile.gif i pedał nie rośnie tylko idzie cały czas do podłogi i słychać płyn jak już pisałem wcześniej. Wymienię pompę i napiszę czy pomogło.
Ja miałem problem tego typu ze w czasie jazdy stwardniał mi pedał i pracował tak jakby silnik był wyłączony.Przednie koła nie hamowały(byłem wtedy na drodze ekspresowej:-/) Praktycznie bez hamulców jakoś sie dokulałem do domu, zdjąłem koła (śruby były mocno zapieczone) tarcze były fioletowe a klocki spalone.Wymieniłem płyn i klocki, od tego czasu jest wszystko ok. Zastanawiam się co się mogło stać zwłaszcza że nie hamowałem mocno. Co o tym myślicie?
Że płyn został w spuchniętych przewodach elastycznych,które trzeba wymienić.Ja bym te fioletowe przegrzane tarcze również wywalił.
Tak właśnie zrobiłem i teraz wszystko działa jak w zegarku:-)
No i po kłopocie. Okazało się, że trzeba było cylinderki wymienić. No i hamulce były zapowietrzone.
