Stilo 2.4 – drgania poprzeczne przedniego zawieszenia POMOCY
Przebieg 47 000 km, mam dziwne objawy, jakby przednie zawieszenie drgało coś jakby przednia prawa felga była zwichrowana, ale w poziomie a nie wyważona w pionie.
Szczególnie objawiało to się przy ostrzejszym zakręcie w prawo ok. 60km/h, wtedy do drgań poziomych dochodziły jeszcze rytmiczne stuki.
Pojechałem do ASO, sprawdzali, najpierw wyważyli felgi aluminiowe, później sprawdzili wahacze i stwierdzili, że to pewnie wahacze (luzy na przegubie) i trzeba wymienić oba. No dobrze, zgodziłem się wymienili- kosztowało nieźle, ale myślę sobie będzie spokój.
Acha sprawdziłem w ASO, poprzedni właściciel zrobił kampanię 4968 i to niedawno- parę miesięcy temu (mam nadzieję, że wymienili przekładnię kierowniczą ???)
Troszkę się znerwowałem… wziąłem lewarek, podniosłem przednie prawe koło (lewarkiem), chwyciłem prawe koło w obie dłonie i zacząłem nim próbować szarpać w poziomie na boki i .. zaczęły dochodzić ciche stuki i luzy z jakby drążka od przekładni kierowniczej… Powiedziałem o tym w ASO, ale Pan stwierdził, że to duży silnik i ma wspomaganie więc na luzie jeszcze wspomaganie nie działa, i tak ponoć jest jak samochód z takim dużym silnikiem ma wspomaganie. Jutro jadę do ASO mają sprawdzić geometrię - może to jest przyczyną, ale myślę, że to nie to. angryfire.gif
POMOCY – co może być przyczyną takich poziomych drgań, jakby miało zaraz prawe koło odpaść, przy jeździe 60-90 km/h ??? może ktoś tak miał, albo może sprawdzić czy prawe przednie koło (lewe stoi na ziemi, także poprzez to jest zablokowane) ma poprzeczne, poziome luzy, z lewej strony???
> stuki.
> Wyjechałem, trochę się przejechałem i …. nic to samo dalej.
hmmm wsumie to co napisze to chyba nie bedzie pomocne ale napisze, bo u mnie jakies drgania i odgłosy w przedziale pow. 60 km/h były spowodowane:
- oponami , cała buda drgała! dokładnie opony zimowe, po wymianie na inną marke drgania ustały >>> wniosek, ewidentnie opony, MIMO ZE NA WYWAZARCE Komputerowej nic nie wychodziło,
- ostatnio przy 120 000 poszło mi łozysko w przednim kole...ale tu raczej chodziło nie o stuki a o charakterstyczny szum ...
to tyle...pewnie nie są to przyczyny u ciebie , ale napisac nigdy nie zaszkodzi....
> spowodowane:
> - oponami
dzięki, ale to nie to. Te same problemy były i na letnich i teraz na zimowych oponach.
> zimowych oponach.
imo cienki ten twoj serwis...
trzeba poszarpac to zawieszenie; albo jakies problemy ze stabilizatorem albo rzeczywiscie przekladnia kierownicza - to nie jest czarna dziura musi sie dac ustalic, glowa do gory moze bylo kilka powodow i wyszlo ze wyeliminowali tylko jeden z nich
Witaj !!
moja rada to jedż do dorego prywatnego warsztatu zajmującego się zawieszeniem.Olej z góry na dół ASO.Ja już tam nie jeżdżę i nie mam problemów ze zdiagnozowaniem jakiś usterek!Powodzenia!
> stuki.
Czy to sa stuki o takiej czestotliwosci jak sie obraca kolo ? Czy moze raczej w takiej czestotliwosci jak pracuje silnik ? (cos jakby mlot udarowy walil ? )
Ja mialem w swoim aucie padnieta poduszke pod silnikiem i jak skrecalem w jedna strone, to silnik opieral sie bezposrednio na karoserii i wlasnie bylo takie walenie wink.gif Jak zrobilem zakret wolno, to pozostale dwie poduszki wytrzymywaly obciazenie i nie bylo wogole odglosu ok.gif
Te stuki są słyszalne tylko w zakręcie w prawą stronę, szczególnie gdy lekko naciskam pedał gazu (czyli lekko w zakręcie przyspieszam) jadąć ok 60-70 km/h, to wyglada tak jakby ktoś z boku uderzał w prawe koło (czyli w poziomie z praawej strony), to nie drgania, to tak jakby była zwichrowana prawa felga, a w ostrzejszym zakręcie w prawo w rytm zwichrowań dochodzą stuki.
Byłem dzisiaj w ASO Fiat na sprawdzeniu geometri Stilaka, tak jak sugerował kierownik z ASO, że lepiej sprawdzić... i wyszło, że wszystko w jak najlepszym stanie. Także geometria odpada.
Kierownik dzisiaj, jak geometria odpadła powiedział, że jeśli szczególnie te drgania się nasilają podczas przyspieszania, jak zdejmę nogę z gazu to są wyraźnie mniejsze... że może być temu winna półoś napędowa ???? - do wymiany ??? pewnie nieźle będzie to kosztować frown.gif
Na razie jeszcze będę z nimi rozmawiał o wymianie przekładni kierowniczej, po mojej usilnej prośbie stwierdzili, że jednak ma luzy na drążku prawym (może z tego są też i te stuki). W moim samochodzie była robiona kampania 4968 trzy miesiące temu, ale tylko w formie zestawu naprawczego w ASO Bołtowicz W-wa. Jakoś tam nie wpadli na pomysł, żeby wymienić od razu na nową przekładnię.
Może uda mi się wymienić tę przekładnię w ramach kampanii, ale jakoś w moim ASO dzisiaj mi tego nie zaproponowali. Rozmawiałem z kierowonikiem z ASO Bołtowicz, powiedział, że to nie jest pewne, że muszą wymienić przekłądnię, zależy od serwisu, czy stwierdzi, że ma być to w ramach kampanii wymiana jak i od regionalnego nadzoru technicznego FIATA, który decyduje czy może być wymiana zrobiona w ramach kampanii... dziwne wyglądało z inych wypowiedzi kolegów na tym forum, że jak zestaw naprawczy nie zadziała (czyli wkręcenie jakieś tam śruby) to wymiana przekładni na nową to jest pewna sprawa.. a tu się okazuje, że nie koniecznie.
No zobaczymy: czyli najpierw przekładnia, a później prawa półoś napędowa. Czekają mnie niezłe rozmowy z ludźmi z ASO. klotnia.giffood.gif
> dochodzą stuki.
> to kosztować
> przekładnię.
> nie koniecznie.
Kolego ja chyba wiem co dolega twojemu autku. Bo mialem najprawdopodobniej to samo i nawet pisalem o tym na forum.
Wymiana centralnej poduszki zawieszenia rozwiazała problem. Choc czasem cos jeszcze mi stuka po lewej stronie np przy ostrym hamowaniu. zakupilem takze i ta poduszke ale mechanior powiedzial ze na oko jest ona dobra a wymiana jej zajmie kilka godzin ze wzgledu na trudny dostep. zobacze moze sie zdecyduje.
a wracajac do tej centralnej poduszki zawieszenia to ASO ma w swoim cenniku koszt robocizny 180 zl. Tymczasem to bardzo prosta czynnosc mimo ze sruba mocujaca jest przesadnie dluga. zrobilem to w "niezaleznym warsztacie" i skasowali mnie duzo mniej za robocizne a sama czesc kupiłem chyba nawet taniej niz proponowało to ASO.
Generalnie objawy o których piszesz były u mnie identyczne. Z tym ze ja bylem w Skandynawi i musialem jeszcze wiele kilometrow przejechac zanim wrocilem do Polski. Wskutek czego stwierdzono u mnie minimalne pekniecie na flanszy kolektora wydechowego co troszke czasem slychac.
Zaczałem rozmowy na temat wymiany przekładni kierowniczej na nową w ramach kampanii 4968, na razie coś kręcą w ASO.. mam czekać do końca miesiąca, aż przyjedzie regionalny nadzór techniczny z FIAT-a, bo to on decyduje niby o tej wymianie, a samochód po gwarancji i przez nie bardzo idzie im dawanie czegoś za darmochę angryfire.gif .. zobaczymy, bo jak nic nie wyjdzie to każą płacić za nową 1160 zł admin.gif
Pytałem się ile te poduszki gumowe pod silnik, powiedzieli w ASO, że do Stilo 2.4 przednie ok. 130 zł, tylna 270 zł. A może ktoś wie, gdzie można kupić je taniej ?? 526.gif
> Dzięki za podpowiedź, będę musiał to sprawdzić.
> 1160 zł
ja na twoim miejscu zmienilbym ASO. na wymiane przekladni jechalem ponad 200 km do Poznania bo wiedzialem ze to dobry serwis. przekladnia jest wymieniona bo to bylo widac ze nowka finkel nie smigana. umowilem sie i wlasciwie wymiane trzasneli migiem bez zadnego zajakniecia. nie bylo mowy zebym cokolwiek placil. no ale moje auto bylo juz po gwarancji smile.gif.
JEśli chodzi o temat trzęsawki z przodu, to byłem wczoraj w ASO, sprawdzili poduszki pod silnikiem (ponoć dobre), kierownik zasugerował, że trzeba wymienić półoś napedową (krótszą) bo już coś podobnego widział. A żeby nie naciągać mnie na koszty stwierdzili, że wystarczy wymienić tylko sam kielich w napędzie. Wczoraj wymienili.... jadę a tu nic już NIE STUKA 893goodvibes.gif
Na razie jestem w szoku, zobaczymy jak pojeżdżę jeszcze parę dni..
  • 6 miesięcy później...
> Moje rozmowy na temat przekładni trwają..
Nawiązując po wielu miesiącach do powyższych informacji: czy wreszcie usunąłeś problem? Czy rzeczywiście wina była po stronie kielicha? A co udało Ci się wywalczyć w sprawie przekładni? Pytam, bo chyba będę również musiał ją wymienić, a auto sprowadzone i nie wiem, czy tego typu rzeczy (w ramach kampanii) wymienią za darmo...
