Dziwny problem po wymiane skrzyni biegów ???
Witam, niedawno miałem niezłe spustoszenie w aucie, wymiana sprzęgła i skrzyni biegów całej. Wszystko dobrze działa, ale odkryłem taki dziwny problem. Wcześniej miałem taką funkcję - gdy wrzuciłem wsteczny i uruchomiłem wycieraczki szyb z przodu to wycieraczka tylnia sama się uruchamiała. Teraz ta opcja znikneła. Może to jakiś czujnik albo coś ? Ma ktoś pomysł ?
sprawdź czy masz światło wsteczne .. wg mnie on powinien sterowac tym.. tzn sygnal przesylac do body i body powinno uruchomic wycieraczki z tylu
> wycieraczki z tylu
sprawdziłem, no i wsteczne światło się nie pali po wrzuceniu biegu. Co dalej ? Czego to wina ?
W skrzyni powinieneś mieć takie złącze , a dokładnie oblookaj skrzynke , musi tam kabelek dochodzić . Gdzieś coś nie łączy
już naprawiłem, okazło się że kabelek jeden nie podłączony został, już wsteczne jest i wycieraczka chodzi.
