Wymiana wkładów zamka i stacyjki
Mam pytanie odnośnie tego gdyż chce wymienić wkład w stacyjce.
Czyli chce wyciągnąć stary wkład i włożyć nowy wkład z nowym kluczykiem.
I teraz najważniejsze pytanie bo w mojm CCS jest "fiat code" czyli po przekręceniu kluczyka zapala się na 2sek żółta lampka z kluczykiem.
I gdy wymienie wkład i kluczyk na nowy to ta lampka będzie gasła?? bo jak nie zgaśnie to auto nie odpali.
Czy jednak ten nowy kluuczyk z wkładem nie ma nic wspólnego z lampką??
prosze o pomoc
Taki zestaw chce kupić
http://www.moto.allegro.pl/item936007472_wklady_zamkow_bebenki_zamki_zamek_fiat_cinquecento.html
TUTAJ masz świetny manual wymiany wkładów ok.gif A co do coda to kto inny musi odpowiedzieć bo nie wiem niewiem.gif
> TUTAJ masz świetny manual wymiany wkładów A co do coda to kto inny
Tylko jeszcze jak by ktoś wiedział czy po wymianie będźie gasnąć ta kontrolka "fiat code" ??
Może ktoś to przerabiał
Nie zgaśnie ci. Musisz wydłubać fiolke z kluczyka. Szukaj takiego kompletu co da się w niego wsadzić fiolke.
Jestem ciemny.
Jaką fiolke???? troszke jaśniej jak można??? naprawde nie wiem
I jescze jedno czy centralny zamek będzie dziłać po tej wymianie wkładów ??
> Jestem ciemny.
> Jestem ciemny.
w środku kluczyka masz zatopioną
tak jak koledzy piszą, trzeba rozciąć stary klucz i wyjąć pastylke.
Problem jest taki, że musisz przełożyć do nowego kluczyka bo inaczej nie odpalisz auta.
Rozwiązaniem może być coś takiego klik do tego dorobić grot i w obudowę włożyć pastylke
Stacyjke zostawie w spokoju jednak.
Ale w zamkach wkłady powymieniam bo mam z cztery różne kluczyki do każdego zamka.
