tulejki w tylnich wachaczach
Witam jak wytargać tą metalową osłonę tulejki? Czytałem na ten temat że gumę trzeba rozwiercić wiertarką, cały środek elegancko wyszedł ale ta metalowa osłona zostaje i nie chce wyjść.
Cały dzień z tym walczyłem, majzel młotek i ani jednej nie wytargałem;/.
Wiem że można by to podgrzać ale nie mam dostępu do palnika;/
Jest na to jakiś myk?
nacina sie od srodka pilka do metalu a pozniej przecinak i mlotek i da sie wybic.
> wytargałem;/.
> Pozdrawiam
chodzi ci o ten pierscien co zostaje w tulei wachacza? jesli tak to przecinasz go brzeszczotem i wybijasz nic na sile tylko mlotkiem zlosnik.gif
> wytargałem;/.
> Pozdrawiam
Podziwiam takich ludzi 15 minut na prasie z wymiana schodzi .A jesli robisz to w domowych warunkach to tylko rozciac brzeszczotem metalowa osone i wtedy wybijac a nowe duzym imadlem wkladac
Parę razy podchodziłem do tego przy prasie i zawsze mialem problem z podstawieniem wahacza. Kończyło się na młotku i majslu i najczęsciej nie było lekko...
Teraz kupiłem sobie ściągacz, ale jeszcze nie miałem okazji użyć zlosnik.gif
Dzięki, szybkie i konkretne odpowiedzi:D że też nie wpadłem na to. ok.gif
A odnośnie zapieczonego sworzenia w przednim wachaczu?
Z lewego wachacza wyszedł przy pomocy łomu i młotka ale w prawym siedzi strasznie mocno;/ nawet gruby łom się lekko wygiął
Ten sciagacz jesli masz srubowy to tez niewiele daje
ALE zlosnik.gif jak masz sciagacz i prase to ja uzywam tej najwiekszej tuleji na podkladke z jednej strony z drugiej mam ta czesc se srubunkiem tylko ucietym i zakladam to na prase , aw prasie maly tjun w postaci ucietej szyny tak ze wchodzi mi to srodka i wtedy wahacz juz podchodzi .Wtedy troche wprawy i wymieniasz w pare minut tuleje
