Modyfikacje 1.0 fire
Zamierzam wstawić do 1.0 głowicę z 1.1 SPI. Co jeszcze muszę zmienić (komputer?) w związku z tym że mają inne fazy rozrządu?
ta i vtec się włącza
> najlepiej zapodaj góre od 16V
A zaraz Ci ktoś napisze, że zapodaj od razu 1.2 i po sprawie.
Prawda jednak jest taka, że jeśli masz zainwestować w "tuning" 1.0 ok. 1000zł to na prawdę jest to skrajnie bezcelowe i w tej kasie będziesz miał 1.2 i 73 konie bez żadnych modyfikacji.
róznice w głowicach 1.0, 1.1 i 1.2 są bardzo małe oprócz wałka
a wałek niekiedy jest w cenie kompletnej głowicy z 1.2 i takową bym założył
a komp z 1.0 nie nadaje się do niczego i bez ruszania wiązki będzie kupa
> założył
> tylko nie jestem pewien czy rozstaw kolektorów pasuje
> kupa
W 1.2 masz dodatkowo większe kanały.
> Wydechowy na bank, dolot nie jestem pewien ale powinien
i masz mpi, normalny programowalny komputer i dobry wałek
Jeśli dane na stronie http://team.fiatuno.pl/index.php?id=wiev&news=22 są poprawne to wałek z punto 1,1 i 1,2 SPI się nie różnią. Nie wiem jak to jest dokładnie z tymi głowicami ale jeżeli pojemność silnika jest większa to pojemność komory spalania też się zwiększa. Między silnikiem 1,0 a 1,1 ta różnica powinna być mniejsza niż między 1,0 a 1,2. Oczywiście zaraz ktoś powie że głowice można splanować tak aby uzyskać odpowiednią objętość komory spalania. Jeśli jeździsz tylko na gazie możesz zwiększyć stopień sprężania Liczba oktanowa LPG wynosi 90-120. Żeby silnik lepiej pracował na gazie należy też zmienić kąt wyprzedzenia zapłonu.
> zapłonu.
Akurat bardzo chętnie zmniejszę stopień sprężania (co niebawem nieuchronnie mnie czeka).
1.1 i 1.2 spi nie róznia się
a pojemność bierze się ze skoku tłoka
Jak już napisałem nie wiem jak to w puncie jest dokładnie. Na mój rozum i wiedzę to różnica powinna być. Skoro jej nie ma pewnie w 1,2 jest minimalnie większy stopień sprężania.
Z tym planowaniem głowicy nie należy przesadzić. Nie wiem czemu w książce pojemność komory spalania jest 23,41 cm sześciennego +- 0,5 Nie dopuszcza się szlifowania powierzchni łączenia ( ciekawe czemu nie można splanować głowicy ?) Stopień sprężanie spokojnie może wynosić 9,5 ( możesz więcej )
Jeszcze dorzucę koledze bardzo fajną stronkę http://web.me.com/grzegorzgrabowski/Witryna/Samouczek.html .
