zalewanie auta
snoopi_lubin
Pany co moze byc przyczyna zalewania auta ?
Zaczne od rozrzadu bo tyle moge zrobic,
moge sonde podmienic
i co dalej ? gdzie szukac przyczyny ?
Ogladalem swiece i wszystkie 4 sa czarne.
Auto przerywa po dodaniu gazu a z wydechu czarny dym.
Moze czujnik polozenia walu ? swiece ? kable ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
map sensor
nie znam sie zabardzo ale kiedys bylem u mechanika i akurat robił cienkiego tylko ze 900tek i tez własciciel narzekał ze duzo pali i gasnie albo przerywa i okozało sie ze taka mała usczeleczka od wtrysku była przetarta i lało paliwo jak opetane
> map sensor
Hubert jest tak jak odlacze mapa auto gasnie,
ale pytanie czy jak inaczej go podlacze to bedzie auto chodzilo czy nie ?
Proponuje na dzień dobry wymienić czujnik temperatury płynu chłodzącego - dawka paliwa zależna jest także od temperatury. Na zimnym silniku zawsze czas wtrysku wydłuża się - dlatego na początku na chłodnym motorze są podwyższone obroty.
Tak jak Michciu piszę na pierwszy ogień sprawdź czujnik temperatury (niebieski czujnik) nie wiem czy we wszystkich czujnikach jest ta sama rezystancja ale sprawdź miernikiem rezystancje na rozgrzanym silniku powinna wynosić ok 200-300ohmów
Bez mapsensora ci nie odpali...I nie powiedziałbym bym że map sensor jest związany z paliwem a bardziej z zapłonem bo poprzez obliczenia ciśnienia panującego w kolektorze przyśpiesza lub opóźnia zapłon wink.gif
Masz przpepływomierz ? Zresztą w silnikach 1.1 1.2 występuje bo nie wiem ? wink.gif
gdzie jest ten czujnik ?
bo jesli to czujnik ten co wlacza wentylator to mam nowy.
to nie jest ten czujnik. chodzi o czujnik wkrecony w kolektor dolotowy, lub glowice. nie wiem jak w 16v jest. taki dwuprzewodowy z niebieska wtyczka
mam 1.2 8V,
mozesz pokazac jakis link z tym czujnikiem ? numer katalagowy co kolwiek
i takie pytanie mam ktore to sa zwory ssace i wydechowe ?
Ida na przemian wydech-ssacy ?
> mam 1.2 8V,
> kolwiek
z tego co pamietam to nie ida na przemian. jak zdejmiesz pokrywe zaworow, to bedziesz widzial po tym jak leza wzgledem kolektorow, ktory jaki jest. klik mniej wiecej taki.
a jak znajdzie zielony to co, nie musi go sprawdzać ??
> opóźnia zapłon
O rzesz ty w dupe, przestań pieprzyć takie głupoty, chyba nigdy w życiu nie widziałeś map sensora na oczy.
> wiem ?
Tak ma 2 przepływomierze i wariator zapłonu.
Bez urazy człowieku ale nie pisz takich bzdur, to ma być porada ?
Czego ty żeś się naczytał?
> mam 1.2 8V,
> kolwiek
jak dobrze pamiętam masz zielony czujnik z mpi, sprawdzi przy wtyczce kabelki
pamiętam że wymieniłeś map sensor, masz ten stary, może podłącz i zobacz czy będzie zmiana
ale ogulnie podłączył byś go pod diagnozę i zobaczył czy są poprawne odczyty temperatury i ciśnienia
zaworki są tak:
wydech , ssący , wydech , ssący , ssący, wydech , ssący , wydech
> kabelki
Poszukam tej wtyczki,
mapa mam starego bo na tym z coupe auto ciezko palilo z tego co pamietam.
Pomierzylem zaworki i jest tak:
ssacy - 0.2 0.2 0.2 0.2
wydech- 0.35 0.35 0.35 0.25
zostawic tak czy regulowac ?
i powiedz co z tym map sensorem czy inaczej podlaczony bedzie chodzil ? czy nie odpali ?
dodam jeszcze ze rozrzad ustawiony dobrze, przestawilem specjalnie o 180 stopni i nie zapalil.
  • Dodaj nową pozycję...
