wężyk przepustnicy pytanie?
fiat punto 1 silnik 1.2 75km. Do obudowy filtra doprowadzone są dwa przewody gumowe - odma z głowicy i jeszcze jeden taki cienki idzie do przepustnicy??? do czego on jest i czy mogę go zatkać przy przebudowie dolotu? zatkanie powoduje nieco zmiane obrotółw ale czy cos jeszcze?
Jak dobrze pamiętam,toto jest "smarowanie ośki przepustnicy",tymi oparami oleju niby.ZZ = Zaślepić,Zapomnieć zeby.GIF no może co jakiś czas przy czyszczeniu dolotu psiknąć w stronę ośki jakimś wd40 zeby.GIF
> że w celu wypłukania resztek oleju ?
> WD to nie smar
bardziej w celu spłukania ewentualnego syfu stamtąd waytogo.gif.Nie tylko ja jeżdżę z odpiętym tym wężykiem,na CM co drugi silnik zeby.GIF z przepustnicą nic się nie dzieje,działa normalnie.Co jakis czas(powiedzmy ze dwa razy na sezon)rozbieram,przeczyszczę wszystko i działa jak należy
