1.1 MPI na 1.2 MPI - pytanie o elektronike
Przeszukalem archiwum ale nie znalazlem jednoznacznej odpowiedzi.
Pytanie o taki swap: Jest 1.1 MPI i chce wlozyc 1.2 MPI. Musi pozostać seryjna elektronika. Wiem, ze do 1.2 musze dolozyc gorny czujnik polozenia walka rozrzadu i czujnik spalania stukowego. Osprzet caly z 1.2, tylko wtryski wlozyc z 1.1 (o ile sie uda). Kolektor wydechowy z 1.2, jedna sonda normalnie a druga po 15cm pod innym katem, aby w strumieniu spalin nie byla. Jak to bedzie dzialac na duzym kompie z MPI ??
Czy mapa zaplonu z programu 1.2 MPI podejdzie do 1.1 MPI, aby podmienic ? ewentualnie oczywiscie pelen remap.
Czy ktos robil taki patent ? Jezdzi dobrze ? Bo z pewnych wzgledow nie chce wsadzac wiazki z SPI.
zmiana wiązki, kompa i wtryskiwaczy i zaczęło normalnie jechać...
wcześniej chyba było za mało paliwa...
> ja miałem tak zrobione i nie banglało nic a nic
ale nie banglalo pod jakim wzgledem ?? nie jechalo ? przerywalo czy jak ?? Jakie wtryski miales zalozone ??
jeśli dobrze pamiętam to w ogóle nie jechał, nie był podlany na wtryskach od 1,1 i od 1,2. Dla próby założone były wtryski od 16v to trzymał wolne obroty na poziomie 3k
Może Huba będzie lepiej pamiętał co tam u mnie było gdyby sie tu pojawił...
> pojawił...
hmm ciekawe czemu on tak swirowal ? Czyzby az tak bardzo mapa zaplonu zmieniona ?
a inne pytanie. Co by bylo gdyby zalozyc taki komputer: Centralka zapłonowo - wtryskowa Fiat Punto II 1.2 8V Cf3 / IAW 59F.M3 / (dwusondowa / system EOBD) wersja 2 sondowa z 1.2 MPI 60KM, z tego co widze rozmieszczenie pinow w komputerze jest takie samo
jeżeli też masz iaw 59F.XX to możesz zrobić podmiankę ale komp musi być bez immo
ba, twierdzę że nawet można by było w tej centralce wymienić softa na ten z 1.2 ale osobiście tego nie robiłem, takiej podmiany. Komp musi być jednak odpowiedni do tego
> być bez immo
Tak mam ten maly zelowy komputer. Docelowo w tym aucie ma zagoscic 1.4 8v. Czy majac mape pali i zaplonu z tego sterownika uda sie wgrac do tego sterownika z 1.2 ??
Bo jak rozumie z 1.2 75 KM sie uda. Czy podjalbys sie przyszlosc proby takie przeszczepu ?
Nie nie, chodziło mi o podmianę programów z 1.2 60 KM do 1.1 bo poruszyłeś kwestię podmiany takiego kompa.
Przy silniku 1.4 i zostawieniu tej elektroniki jest opcja remapu ale dość kosztowna i chyba lepiej było by od razy dawać wszystko z 1.4
> 1.4
zle napisalem, myslalem tu o komputerze z tego 1.2 60KM jak na foto i wgranie do niego programu z 1.2 75KM. Bo zastanawiam sie jak ten silnik 1.4 8v bedzie dzialal z programem z 1.2 75KM jesli uda sie go wgrac do tego komputera ? Bo 1.4 16v na osprzecie z 1.2 16v chyba dobrze prawda ? Czy li tutaj moze byc podobno, tak ?
kurde pogubiłem się
do 59F (punto 60HP) nie wgrasz tak po prostu programu z IAW 8F (punto 75HP)
ale mając "żelówkę" i robiąc swapa na 1.4 8v teoretycznie silnik odpali, będzie jechało ale czy będzie miało podobną moc jak oryginał to ciężko pwiedzieć
przy 16V działa na IAW 18F
> kurde pogubiłem się
> 75HP)
Czyli mowisz, ze chyba najlatwiej byloby zakupic kompa i wiazke z 1.2 75KM i zrob remap pod 1.4 8v tak ?
z ekonomicznego punktu widzenia tak
i z remapem dużo łatwiej
do tej pory i pewnie jeszcze przez długi czas ten sposób przesiadki na IAW 8F będzie najskuteczniejszym, prostym i dość wydajnym systemem sterowani silnika
ale z drugiej strony nowsze komputery, nawet te male zelowki to juz jest pelna sekwencja co nie? Dodatkowo czujnik spalania detonacyjnego ktory moga ustawic zaplon co bardziej przeklada sie na sprawdzo samej jednostki napedowej co nie ?
> Tak
dlatego wlasnie wolalbym zostac przy kompie zelowym na pelnej sekwencji, ale juz ciezko bedzie aby ogarnac elektronike
potrzebny jest do tego programator do pamięci flash na przykład:
http://www.allegro.pl/item918467331_programator_sterownikow_edc15_edc16_galleto_1260.html
paliwko spokojnie można podlać, jak dla mnie największa piętą achillesowa jest zapłon sciana.gif cieżko mi pojąć zależności pomiędzy skokiem tłoka i mapą zapłonu. Dlaczego np 1.4 16 chodzi na osprzęcie 1.2 16v skoro skok jest inny, wydawało mi się że po kilku obrotach silnika nastawy mogą się rozjechać... nie wiem wkurza mnie to i nikt mi nie chce tego wytłumaczyć. Tommi napisał że zapłon wypada w tym samym momencie. Czyli wychodzi na to że na mapie zapłonu przeznaczonej do 1.1 można odpalić 1.2 lub 1.4 i potem go tylko dostroić? Ale tu już mi nic na to nie odpisał. Nie wiem i nie dowiem się dopóki sam nie spróbuje tego ogarnąć. Dlaczego poruszam ten temat? bo chciałbym odpalić 1.4 8v na moim osprzęcie z 1.1 oczyiście z turbiną (większą). silniki są niemalże identyczne wszystko pasi p&p. miałem tylko zmienić przepustnicę na większą żeby go nie muliło na wyższych obrotach, wydajniejsze wtryski i wszytko ładnie dostroić. Druga sprawa która mnie nurtuje to sumy kontrolne. Wiem że przy zmianie jakiegoś czujnika np mapsensora z podciśnieniowego na nadciśnieniowy np przy konwersji na turbo trzeba je przeliczać takim programem o nazwie WIN OLS, ale czy przy modyfikacji (sam chiptuning tylko) na oryginalnym sprzęcie też trzeba coś przeliczać? narazie to chyba zostanie pytaniem bez odpowiedzi.... Ale nic musze kiedyś głębiej pokminić jak będę miał czas może cos się uda wymyślić.
no wlasnie. Dlatego ja narazie moj nowy slupek 1.4 8v wsadze do cienkiego, czyli 1.2 75KM wylatuje i zobacze jak to bedzie jezdzilo na seryjnej elektronice z starym kompem.
Z tymi nowymi kompami jest o tyle wygodniej że można je programowąć online że tak powiem a w tych starych to trzeba wymieniać te kości za każdym razem. I każda jakąs głupia mała poprąwka i już trzeba nowa kość. Bo one są jednokrotnie zapisywalne co nie?
zalezy jakie kupisz. Te z okienkami jakimis ultradzwiekami lub czyms mozna kasowac smile.gif
te z okienkiem mozna kasowac, ale to upierdliwe.
ja kasuje lampa rtenciowa naswietlajac z odleglosci 20cm przez 15-20 minut.
i co najgorsze - najczesciej kosc kupiona w sklepie elektonicznym zlapala jakiegos syfa i wyskoczy jakis blad przy weryfikacji. jak ja skasuje, to pozniej idzie ok.
BTW, a nie cza duzo kosci i kasowarki, bo mozna kupic/zrobic emulator i wtedy z pceta mamy adapter wetkniety w miejsce kosci i program na laptopie emuluje zawartosc pamieci. fajna rzecz, ale tylko jesli ktos robi poprawki na samochodzie i zajmuje sie tym w sposob "hurtowy".
> minut.
> sposob "hurtowy".
Już nie pamiętam czasów jak trzeba było szczyprzykami ciągle wyciągać, teraz ciach w emulator wirusa i można upalać.
Co do epromów to przy zakupie nówki z dobrego sklepu elektronicznego 99% zawsze są czyste
sa czyste, bo sprawdzam, ale przy pierwszym programowaniu czesto sa bledy...
> bledy...
to dziwne, nigdy nie miałem takiej sytuacji żeby po blank test był problem z weryfikacją
prawdopodobnie programujesz w xp lub wyżej
true, true... ale z innymi programatorami nie mam problemow, tylko ten Willem fika. sick.gif
> ten Willem fika.
tak jest, ale jak coś jest za darmo to nie musi idealnie działać
> sposob "hurtowy".
czyli procedura jest taka że: zgrywamy program z epromu do emulatora, potem wkładamy emulator w miejsce epromu, jeździmy i czipujemy, potem jak wszystko jest ok i jesteśmy zadowoleni nowy program nagrywamy na nowy eprom lub ten stary wykasowany tak?
Powiedz mi jeśli to nie tajemnica, jak to jest z tymi sumami kontrolnymi, w jakich przypadkach one się zmieniają? Czy tylko przy zmianie jakiegoś czujnika (np. mapsensora przy uturbianiu) czy zawsze w każdym przypadku, nawet jak sobie robimy sam chiptuning tylko?
