Wyciek plynu chlodniczego ccs.
Witam. Jest problem z wyciekiem plynu z okolic pompy wody. Byl robiony zimering na walku rozrzadu i przy okazji wymienilem pompe bo myslalem ze cieknie spod niej czy moze sama w sobie sie juz rozczelnila. Ale po wyczyszczeniu wszystkiego, poskladaniu i zrobieniu paru km okazalo sie ze cieknie z laczenia tej metelowej rury i czesci bloku do ktorej sie przykreca pompe spineyes.gif. I teraz pytanie co z tym zrobic ? wymienia sie tam cos czy tylko uszczelnia?
> metelowej rury i czesci bloku do ktorej sie przykreca pompe . I
> uszczelnia?
jest uszczelniacz
> uszczelnia?
Mi kiedyś przeciekała ta metalowa rura to ją wymieniłem.
Orginał kosztował aż 120zł
> można sam oring kupić
ok czyli najpierw bede probowal z samym oringiem ale powiedzcie jeszcze jak ta rura jest tam zamontowana ? Tylko wcisnieta, nie trzeba wyciagac pompy do tego ?
przy końcu tej rury( tam gdzie wąż zakladasz) benidze srubką do bloku przykrecona, odkrecasz ją i lekko pociagniesz rure powinno zejsc
