Kontrolka poduszki powietrznej w Marei
Czy ktoś może miał taki problem , że nie mógł się połączyć ze sterownikiem poduszki.
Po uruchomieniu silnika poduszka się diagnozuje , po czym zapala się na stałe. Czy powodem braku połączenia ze sterownikiem może być brak masy ? Dzięki za pomoc
> Witam
A gdzie nie masz tej masy? Do centralki przychodzi masa w przewodzie we wtyczce, ale jest także przy okazji brana z obudowy, która jest przykręcona do podłogi, czym się łączyłeś? euroscanem czy examinerem, może poprostu wybrałeś zły rodzaj centralki albo nie wpiąłeś się w tą wtyczkę co potrzeba, albo w tej wtyczce pomyliłeś linie, za mało informacji dałeś jak narazie.
Jeśli masz 100% pewności, że kabel jest OK a masz poduszki boczne to dociśnij złączki pod fotelami, zwłaszcza kierowcy.
Pozdrawiam BAS
> Może być wiele powodów braku połączenia .
> Niestety z twojego opisu wynika tyle co z profilu ...
mechanik łączył się za pomocą dziwnego urządzenia przypominającego skaner (ale jak najbardziej wyglądało to na urządzenie profesjonalne, nie przy pomocy laptopa) wtyczka znajdowała się pod schowkiem od strony pasażera. Stwierdził że nie może się połączyć i przyczyną może być brak masy ponieważ po przekręceniu zapłonu poduszki się diagnozują czyli na chwilkę gasną
Możesz ewentualnie podjechać do innego speca lub aso i spróbować sprawdzić jeszcze raz, być może jest to wina sprzętu diagnostycznego
Jakbyś łaskawie uzupełnił profil to może ktoś by Cię poratował swoim interfejsem albo skierował do jakiegoś konkretnego mechanika.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
witaj
byłem u drugiego machera również nie może połączyć się ze sterownikiem jego zdaniem to również może być brak masy ale nie ma czasu szukać klnie.gif
> byłem u drugiego machera (....) ale nie ma czasu szukać .
Jesteś pewien że to macher? Raczej nie ma pojęcia jak ugryźć temat. Przecież przynosisz mu pieniądze a on niby nie ma czasu. biglaugh.gif. Za 50 dych kupisz sobie interfejs i sam możesz sobie postawić diagnozę. Wszystko jest w podwieszonym wątku o Ecuscanie.
