gasną światła przy użyciu spryskiwacza
Witam, mam problem jak w temacie
Gdy jest włączona wycieraczka i użyje przedniego spryskiwacza to gasną światła mijania, gdy odpuszczę spryskiwacz wszystko jest ok.
dzieje mi się tak od wczoraj, podejrzewam ze gdzieś zawilgła elektryka ale gdzie szukać dokładniej?
A spryskiwacze działają ? sprawdź masę świateł i kable przy silniczku spryskiwaczy.
pewnie pada przełącznik zespolony(patyki pod kierownicą-to początek końca)
Za jakiś czas zacznie się palić pod kierownicą-możesz już szukać nowego przełącznika. frown.gif
> spryskiwaczy.
spryskiwacze normalnie działają, znaczy tylni nie działa ale to od dawna bo pompka mi się spaliła
kable przy silniczku są ok,
a masa świateł? gdzie jej szukać?
aha a czy z tą ewentualną wymianą przełącznika zespolonego poradziłbym sobie sam? domowymi narzędziami i standardowym pojęciu o mechanice:)
> ok.
Diagnoza - przełącznik zespolony.
Ja tak narazie jeżdżę, stan się nie pogarsza.
Ja również mam ten problem. Ale miałem większy cyrk. Po kupieniu auta zauwarzyłem ze jak na załączonej elektryce przełącze światła na miaja albo wyłącze je zupełnie spod kiery wydobywało sie mase dymu. Rozkeciłem okazało się że jakaś śrubka tam latała i od tamtego czasu moge gaścić i przełączać światła bez problemu za to mam problem z tymi spryskiwaczami yikes.gif
u mnie było to spowodowane awarią w klapie tych styków. po wymianie na nowe, światła świeća;]
poradzisz sobie bez problemu-musisz mieć nasadkowy chyba 8 żeby zdjąć osłony pod kierownicą,wyjąć środek kierownicy(włącznik klaksonu)odkręcić kierownicę chyba oczkowy 30 rozłączyć wszystkie kostki(spoko bo każda inna),i krzyżakiem poluźnić opaskę trzymającą przełącznik potem to zsuwasz.
Montaż w odwrotnej kolejności (mogłem się troszkę co do kluczy pomylić ale chyba to te) ok.gif
