Odpowietrzanie I wymiana płynu z ABS.
Witam!
Teraz mam nowy kłopocik .
Dotyczy on hamowników.
Mianowicie chcę wymienić płyn hamulcowy( nie wiem czy poprzedni właściciel wymieniał) ,bo pedał hamulca mi wpada dosyć głęboko i przy końcu łapie.Wymieniałem wczoraj klocki ,bo stare były zjechane i narazie się docierają ale hamulce są słabe .
Jak bezpiecznie odpowietrzyć układ z ABS i wymienić łatwo płyn hamulcowy na nowy.
Mam już płyn tylko kurczę nie wiem za bardzo jak jest z tym abs.
W knidze Etzolda niby piszę że Prawe przednie koło ,lewe przednie ,prawe tylne i lewe tylne.Czy odpowietrzamy na włączonym zapłonie czy nie??
Proszę o napisanie w punktach jak postępujemy na chłopski rozum . 270751858-jezyk.gif
Aha i ile potrzeba tego płynu na wymianę całego płynu.
Skoro masz Etzolda to tam na chłopski rozum wszystko jest wyjasnione, co tu więcej dopisywać... wink.gif
EDIT: jak masz taka fantazje to możesz włączyć sobie zapłon... biglaugh.gif
Wymiana z przepłukaniem - trzeba liczyć średnio po 200ml na koło.
Aha no to jarze już.Z tym zapłonem to pytałem bo słyszałem że w niektórych systemach Abs wymagany jest włączony zapłon i dlatego zapytałem czy tu nie ma czegoś takiego.
Ten stary płyn to odessać jakąś strzykawką ze zbiorniczka?
Czy po prostu odkręcić przewody przy zacisku i spuścić płyn do baniaczka??
Etzold nie wspomniał jak to zrobić.
tak na szybbko.
1. oddesij ze zbiorniczka strzykawką płyn zostawiając odrobine na dnie,
2. zalej ponad max swiezy,
3. resztę staraj sie spuścic juz przy kołach kontrolujac poziom w zbiorniczku,
4. uzupełnij brak w zbiorniczku
