Jak wyjąć wałki - 1.2 16v
musisz ściągnąć głowiczke potrzebne ci do tego imbusy i torxy poza tym zeby odkręcić wałki musisz miec ich blokade inaczej nie odkręcisz śrub którymi sie przykręca koła zębate do wałków a tak to raczej nic nie spsujesz smile.gif
odrkęciłem koła zębate własnie i wałki nie chcą wyjść dlatego pytam jak tam one są przykręcone ....
> no z drugiej strony trzyma też koło z rozrządu ;D
koło rozrządu ściagniete ... a po co demontować koła zębate wałków skoro one nic nie trzymają ??
To co wałki coś jeszcze trzyma ?? są tam jeszcze 2 sruby na imbus na klucz 10 po dwóch stronach co one trzymają ??
wałki sie wyciąga tą stroną
a zeby je wyciągnąc trzeba te kołka odkręcić
Fajna zabawa. Przerabiałem temat w sobotę bo zakładałem Świątkowe padło :/ Osobiście nie polecam tego Pana.
a co było nie teges? ja miałem "tylko" niedogwintowane ale poza tym wsio bangla ok.gif
ogolnie wysłalem na ich koszt wałki poprawili gwinty i odesłali na ich koszt wiec nie ma źle
> mam wrażenie, że z niewłaściwej strony chcesz wyjąć wałki
no masz zdecydowana racje wink.gif wlasciwe to ja za duzo nie probowlaem ale fakt chcialem wyciagac w druga strone
> tez tak myśle
ok , teraz juz wiem wink.gif czyli kolka mam odkrecone i co jakos mlotkiem przywalic od tamtej strony ;>;> bo po dobroci nie chca wyjsc ;d
w moim przypadku starczylo przechylic i w zasadzie same wypadały grinser006.gif ale jak nie chcą to im musisz pomoc biglaugh.gif
a nie wiesz moze jaki rozmiar uszczelniacza jest tam gdzie kółko rozrządu ?? bo go nie wyjąłem a wracając z pracy bym kupił ....
oj lipa ja kupiłem oryginał z aso i nie zwrociłem uwagi na jego rozmiar frown.gif weź stary na wzór ok.gif
To kaj się głupi dziadu nie odezwiesz, ze pomocy potrzeba zeby.GIF Eper wszak też dostępny w każdym momencie, a codziennie obok przejeżdżasz mlot.gif
> To kaj się głupi dziadu nie odezwiesz, ze pomocy potrzeba Eper wszak
wlasnie szukalem i epoer mi tego nie pokazuje ...
znaczy sie rozmiaru nie pokazuje ...
Panowie a jak rozpoznać który wałek jest z czego ?? ( 86 km czy 80 km)
z wersji 80 km - walki maja oznaczeni 453 - 8B drugi 454 - chyba 2B
z 86 mam dwa komplety wałków i różnią się one oznaczeniem jeden jest 2A drugi 10A ... po czym poznać czy są one napewno z 86 km ??
