Sterowanie swiecami zarowymi w JTD
Co steruje czasem grzania swiec zarowych w GP Sport 1.9 JTD?? Domyslam sie, ze komputer zlosnik.gif. Tylko czy jest do tego jakis dodatkowy czujnik, mierzacy temperature i ma wplyw na czas grzania??
Mam takie sytuacje, ze czasem swiece grzeja za krotko i jest wtedy problem z odpalaniem. Gdy sa mrozy jest ok, cieply silnik nie ma problemu. Gdy temperatura okolo 0 stopni jest ok, ale gdy samochod postoi z 8 h, natomiast jesli go zostawie np: na 2 h, to przy odpalaniu swiece grzeja moze z 1,5s i samochod kiepko zapala. Gdy po takim postoju wlacza zaplon, grzanie swiec sie wylaczy i ponownie wylacze/wlacze zaplon i swiece jescze troszke dogrzeja, to samochod zapala normalnie. Da sie jakos przeregulowac w ECU czas grzania swiec??
w innych JTD kontrolka swoje a swiece swoje. W stilo bodaj 30 sec swiece "chodza" mimo ze ty juz od 20 sekund klekoczesz 270751858-jezyk.gif
Zauwazylem, ze u mnie jak samochod stoi caly dzien na mrozie to kontrolka dlugo swieci. Jak go uruchamiam po nocy w cieplym garazu, to swieci krocej. Czyli chyba gdy swiece przestaja grzac, to kontrolka gasnie, ale czy tak jest u mnie w rzeczywistosci to niewiem.gif
może zamienisz się ze mną na Ideę to skończą się twe męki ........... grinser006.gif
sprawdz te swiece w końcu ....... bo u mnie nawet przy - 20 kontrolka świeci moment i zapala na styk claps.gif
To chyba kAzzA walczyl juz u siebie ze swiecami zarowymi, ja jeszcze nie zlosnik.gif.
Jak byly mrozy ponizej -20, to grzanie swiec wylaczalo sie chwile przed pompa w zbiorniku i samochod odpalal bez problemu. A jak jest cieplej i samochod nie zdarzy wystudzic sie do temperatury otoczenia, to czas grzania swiec jest jak przy cieplym silniku i wtedy silnik kiepsko odpala. Jak wtedy przed odpalaniem dwa razy podgrzeje swiecie, to zapala normalnie. Po calym dniu stania pod praca tez odpala normalnie za pierwszym razem.
nie łączyłbym sprawności świec i układu sterowania nimi z problemami odpalania w miarę ciepłego silnika
( nawet letniego ) a to ,że dwa razy przekręcasz kluczyk powoduje dwukrotne włączenie pompy więc może problem leży po stronie zasilania paliwa ???? (ciśnienie)
poczytam w elernie i TeSo może coś takiego jest opisane ( ale jutro bo już zasypiam _ sleeping_2.gif
Dzis robilem tak, ze nie czekalem az sie pompa wylaczy, tylko jak gasla kontrolka od swiec to jeszcze raz wlaczalem zaplon i silnik normalnie odpalal. Nie ma znaczenia czy poczekam az pompa sie wylaczy czy nie, bo juz kiedys mialem taki pomysl, ze to pompa. Ale testowalem rozne sposoby odpalania i pompa nie miala na to jakos wplywu. Sam juz nie wiem niewiem.gif
> Domyslam sie, ze komputer .
Ecu silnika oraz centralka świec.
> grzania??
Zależy jaką masz przepływkę (4/5pin) niemniej w GP jest już mapsensor 4 pinowy z pomiarem temperatury. Ecu widzi temp w dolocie na tej podstawie dobierany jest czas grzania świeczek, dodatkowo niektóre mają czujnik też w 5cio pinowej przepływce.
Świece grzeją jeszcze po zgaśnięciu kontrolki. Co masz na myśli pisząc auto kiepsko zapala?
Pozdro
> nie .
Też miałem czasami taki problem , tylko przy większych mrozach. Często i gęsto przerywało mi odpalanie z komunikatem "za wysoka temp. silnika " grinser006.gif Ostatnio było cieplej więc nie mam problemów z tym , komunikat świec żarowych też znikł , aku nie ładowałem bo boję się odłączać go tongue.gif mam sposób - teraz przy odpalaniu nie mam włączonych świateł , staram się jak najmniej żreć prądu w mieście , narazie odpukać chyba pomaga zlosnik.gif juz niedługo soft Cinkowy więc wyleczony będzie klekot zlosnik.gif
> temp. silnika " Ostatnio było cieplej więc nie mam problemów z
> boję się odłączać go mam sposób - teraz przy odpalaniu nie mam
> mieście , narazie odpukać chyba pomaga juz niedługo soft
Nie mialem i nie mam takich komunikatow, przynajmniej jak na razie zlosnik.gif
Z tego co pamietam, to mam 4-pinowa. A co do odpalania to potestuje, teraz za kazdym razem bede czekal az sie pompa wylaczy w zbiorniku.
> ma 0281002618 4 pinową
Git.
Ostatnio w Pandzi 1.3mjtd z dpfem zeby.GIF widzialem 5cio pinową - tzn 2 punkty sprawdzania temp...
Pozdro
hehehe z DPF mam takiego klienta co sobie kupił taką wersję na naukę jazdy ....................i teraz wydaje więcej na olej niż na paliwo........... grinser006.gifclaps.gif
U mnie czy zima czy lato, kontrolka gaśnie po jakiś 2-3s max i auto odpala bez najmniejszego problemu, kiedyś nawet w zimę odpalił tylko na jednej sprawnej świecy żarowej będzie to mój argument podczas sprzedaży (bardzo dobra kompresja)
a właśnie jak tam Twoja fura lata - bo z tego co pamiętam pisałeś coś o przebiegu 600kkm??
śmiga bez problemu, ten przebieg to jakaś lipa bo raz wykazuje 700tyś innym razem 550tyś co podłącze to inaczej grinser006.gif
Problem chyba rozwiazany, trzeba poczekac az pogasna kontrolki i wylaczy sie pompa. Wtedy zapala normalnie wink.gif
skonfrontuj to z instrukcja ( moze to brzmi troche idiotycznie smile.gif ) w dziale uruchamianie pojazdu, a nastepnie temat do olewki badz do dalszej obserwacji z ewentualna opcja naprawy
> skonfrontuj to z instrukcja ( moze to brzmi troche idiotycznie )
W obstrukcji jest napisane aby uruchamiac silnik od razu po zgasnieciu kontrolki od swiec zarowych. A co ja poradze, ze ona roznie gasnie i czasem bardzo szybko nawet przy zimnym silniku hehe.gif
a bo w zime to w dizlach mozna raz nagrzewac, gasic kluczyk, grzac drugi raz i dopiero krecic. w robocie tak robimy i jest ok, ale to stare dizle sum...
Ja nie musze tak robic, juz wiem z doswiadczenia, ze mam czekac az kontrolki pogasna zlosnik.gif. Mimo tego ze lampka swiec zarowych gasnie to one dalej jeszcze grzeja wink.gif
