Wymiana mieszka drążka zmiany biegów
Witam, zaopatrzyłem się w nowy, skórzany mieszek do drążka zmiany biegów. Pytanie: jak się do wymiany tego zabrać?
musisz zdemontować tunel srodkowy - i wszsxtko bedzie jasne... jak zdemontujesz
> zdemontujesz
Przecież wystarczy lekko od dołu podważyć stary mieszek i ściągnąć górą odpinając napę.
Tylko UWAGA ramka plastikowa na dole jest bardzo delikatna i trzeba uważać aby jej nie połamać
i własnie dletego żeby jej nie połamać i miec 100% pewnści ze ramka bedzie cała i że dobrze się mieszek naciągnie na tą ramkę trzeba wyjąc ten tunel...
Hmm, zdarzało mi się naciągać linkę ręcznego i aby to zrobić trzeba zdjąć ten mieszek z ramką i ani razu nie demontowałem tego tunelu środkowego. Więc niewiem.gif po co?
> tunelu środkowego. Więc po co?
widzisz.. ja znowu naciagałem linke ręcznego i nie zdejmowałem mieszka.... wynika z tego ze chyba niepotrzebnie narobiłme sobie roboty przy wymianie... ale z 2 stony wiem już jak demontuje się tunel sodkowy....
Więc po co?
Przecież naciągasz, na ramkę jak masz ją w ręku....
Kombinujesz...
> mieszka....
No nie mów że miałeś taki długi imbus że z komory silnika nim kręciłeś zlosnik.gif
Tak by na to wyglądało.
> tunel sodkowy....
Może kiedyś, na coś ta wiedza się przyda.
> tunel sodkowy....
Podziel się z innymi 270751858-jezyk.gif w garażu czeka tunel z HLki ale nie mam weny zabrac sie za to 270751858-jezyk.gif
> Chyba żartujesz
Czyli tym sposobem lekko, szybko i przyjemnie chyba, że pęknie ramka i po zawodach? To sposób na zdjęcie go, a jak go na tę ramkę założyć? Obawiam się żebym nie narobił szkód i to wszystko nie będzie warte tego mieszka.
Najczęściej pękają zaczepy. Delikatnie podważ (chyba najlepiej od przodu) i ciągnij do góry. Dasz radę wink.gif
> Nawet gdyby pękła to nie ma tragedii, da się posklejać
Chyba z tym poczekam aż się zrobi cieplej bo mogą plastiki popękać, a muszę jeszcze dostać się do środkowych kratek wlotu powietrza. Moja żona mi zapachem je powyłamywała.
Zdejmujesz osłonę pokręteł regulacji nawiewu.
tam są dwie śrubki.
Potem ciągniesz dosyć mocno za plastik gdzie są kratki i odczepiasz całość razem z przyciskami do awaryjnych etc.
co prawda do radia, ale coś tam widac.
jakiś tekst
> tam są dwie śrubki.
No i dziś próbowałem rozebrać środkową konsolę i okazało się, że osłona regulacji nawiewów jest pęknięta na pól i jak siedzi w środku to się trzyma.
świetne!! ciekawe jak koło zmieniasz, to co odkręcasz oprócz 4 śrub tego właśnie koła claps.gifhehe.gif
Dziś mieszek został wymieniony. Sprawa szybka i bezproblemowa. U mnie wystarczyło podważyć ramkę i wyszła razem z mieszkiem. Następnie założenie na ramkę mieszka i włożenie ramki na swoje miejsce. Zamiast szarej "skajki" jest czarna "skóra". Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
> Oczywiście zapomniałeś o fotce
Cóż faktycznie, ale na dworzu strasznie pada, a ten mieszek robiłem w międzyczasie walki z podświetlaniem konsoli środkowej.
a galke zmieniles na czarna ?;-) Jak nie to polecam skorzana galke od seicento ok.gif
> seicento
IMO za mała.
> Kup sobie jeszcze mieszek ze skóry na ręczny
Faktycznie, muszę kupić na ręczny ta szara skajka jest kiepska. Dziś kupiłem też pokrowce na siedzenia w kolorze szaro-czarnym. No i wreszcie działa podświetlanie konsoli nawiewu. Wszystkie 4 żarówki W 1,2W były spalone. Ile to można zrobić na deszczu pod blokiem.
> IMO za mała.
> Jednak jako budżetowe rozwiązanie, to do przełknięcia
wlasnie super lezy w dloni, jest bardzo dobrze wyprofilowana ok.gif duzo lepiej od seryjnej, a cena jest raczej normalna, ja kupowalem za 40 zł ale widzialem tez taka sama po 80 zlosnik.gif w ASO podobno 110
