Focus II - kilka pytań:
Jako że kupiłem Focusa II kombi 1,8 TDCi mam kilka pytań:
1. Czy to możliwe że auto nie miało fabrycznego autoalarmu? (poprzedni właściciel twierdzi, że nie miało)
2. W jaki sposób można sprawdzić poziom płynu do spryskiwacza ? zbiorniczek jest mocno zabudowany.
3. Mam problem przy tankowaniu; po naciśnięciu pistoletu na maxa prawie odrazu odbija, muszę naciskać na pół albo 1/3 gwizdka wtedy jakoś leci.
4. Mam radyjko SONY CD6. Co zrobić aby nie przestawało grać w momencie zgaszenia silnika?
5. Po nagrzaniu się silnika wskazówka temperatury cieczy chłodzącej nie dochodzi do kreski oznaczającej 90 st. Czy tak ma być?
6. Mam wątpliowości dotyczące oleju. Poprzedni właściciel twierdzi, że wymieniał 3kkm temu (na co przedstawił fakturę). W tej chwili olej jest czarny. Czy to możliwe żeby zmienił kolor przez 3kkm ?
7. Czy wersja Trend (taką chyba mam) była wyposażona w ESP ? bo ja nie mam oslabiony.gif
> Cześć Fordziarze
mozliwe, czemu nie?
nie da sie, ale jesli masz komputer pokladowy to bedziesz mial ostrzezenie o malej ilosci plynu
u mnie do piony brakuje powiedzmy 2mm
chyba niekoniecznie
1. Bo nie musi 270751858-jezyk.gif możesz nie brać z konfiguratora i ewentualnie dołożyć przy odbiorze jakiś ok.gif alboi w ogóle
2. raczej tylko na czuja...
3. za dużo powietrza w baku pewnie.
5. może jednak jeszcze się nie dogrzał. a poza tym nie zawsze jest tak, że idealnie wskazówka pokazuje ok.gif
6.po remoncie silnika na pewno...chyba najważniejsze to to żeby nie śmierdział paliwem ok.gif
> nie mam
> To tyle na początek Z góry dzięki
Wersje Trend przed liftem nie miały ESP w standardzie.
Dopiero po lifcie zaczęli wkładać do wszystkich.
> mozliwe, czemu nie?
Kompa nie mam. Czyli lać aż pójdzie górą ?
I latem w duże upały też ?
> olej bedzie czarny po 5 minutach od wymiany
> albo nawet wczesniej
Dlaczego?
> Myślałem, że w XXI w. każde autko ma autoalarm w standardzie
> Dlaczego?
> Cześć Fordziarze
> wtedy jakoś leci.
Przekręć lekko pistolet w lewo. Albo nie wsadzaj tak głęboko oink.gifzlosnik.gif
Tak. ma być zaraz przed nią.
Od razu po wymianie robi się czarny.
> nie mam
nie.
ja leje pod sam korek
tak
> Dlaczego?
diesle tak maja
