Błąd 18 i 44. Pomocy :/
Witam. Jadę sobie dzisiaj do domu i zaczęło brakować gazu, wiec przełączyłem na benzynę i po ok200m zaświecił się "check". Wymrugałem błędy: 18 - System regulacji spalania stukowego, 44 - Sonda lambda - uboga mieszanka. Podjechałem na stacje, zatankowałem gaz, odpalam samochódi "check" się nie zaświecił już. Jechałem później zarówno na gazie jak i benzynie i wszystko było w jak najlepszym porządku. Co się mogło stać ? Co do sprawdzenia?
Dodam jeszcze że teraz samochód na benzynie na biegu jałowym pracuje nierówno. Pewnie będę musiał sonde wymienić. Jaką polecacie?
Jaką polecacie?
NTK NGK
Ja na Twoim miejscu na razie nic bym nie wymieniał. Skasuj błędy i zobacz co się będzie działo. Możliwe, że błędy wynikają właśnie z tej końcówki gazu (silnik przez pewien czas pracował na ubogiej mieszance).
> nierówno.
To nie od sondy. Może rzeczywiście mieć ubogą mieszankę (lewe powietrze). Zrób pomiary sondy podczas jazdy.
Zatankowałem 20l świeżej benzyny + dodatek p/wilgoci i problem zniknął. Wcześniej byłem u gazownika żeby sprawdził mi ustawienia gazu. Coś też pozmieniał i było ok. Teraz gdy pojeżdzę na gazie i przełączę na benzynę, to w czasie przyspieszania muli auto. Powolne wciskanie gazu nie powoduje takich rzeczy. Na biegu jałowym nierówno pracuje. Po odpięciu klemy i odpaleniu, na benzynie autko chodzi prawidłowo. Podobny problem miałem jakiś czas temu. Możliwe ze gaziarz pozmieniał czasy emulacji?
