Palio 1.4 lekko zamula!
Witam!
Co może być przyczyną słabej dynamiki silnika. Wykluczam uszczelkę pod głowicą. Czy to mogą być luzy zaworów? Ostatnio regulowałem je ok. 40 kkm temu.
Silnik chodzi głośniej niż wcześniej. Nie rozpędza się tak jak wcześniej, tak jakby miał opory przed rozwijaniem prędkości. Co to może być? Czekam na wasze uwagi i propozycje.
Przyczyn może być bardzo wiele... np:
- czujnik położenia wału;
- przestawiony zapłon;
- niesprawna cewka WN;
- niesprawna pompa paliwa lub przytkany filtr paliwa;
Usterka może być ciężka do wykrycia na ucho i oko..., więc może lepiej pojechać na diagnostykę silnika i poświęcić 50zł - może wyszły jakieś błędy.... inaczej możesz niepotrzebnie wymienić połowę osprzętu silnika.
Cześć!
O jeszcze jednej rzeczy zapomniałem napisać: mianowicie silnik drga na wolnych obrotach. nie są to jakieś duże drgania ale wczesniej się raczej nie zdarzały.
Jeżeli chodzi o przestawiony zapłon to jak to można stwierdzić bez podpinania samochodu do kompa?
Filtr paliwa - w sumie musiałbym już go wymienić - nawet o nim nie pomyślałem. Cewka WN - jedną już kiedyś wymieniłem bo miała kiepskie parametry.
Należy zdjąć osłonę rozrządu i obracając wałem sprawdzić czy znaki odniesienia na kołach i korpusie silnika pokrywają się ze sobą. Opisane jest to - choć niezbyt precyzyjnie - na stronie 108 książki Zembowicza wydanie 1.
> A co może być przyczyną przestawienia zapłonu?
np. rozruch na "popych"...
w innych sytuacjach też może zdarzyć się, że pasek przeskoczy o 1 ząbek gdy jest zbyt luźny
na popych nigdy nie odpalałem, rzęzi mi coś w sumie z okolic rozrządu także może coś się tam przesunęło.
No dobra, jeżeli faktycznie mam przestawiony zapłon to da się go wyregulować na własną ręke?
to silnik 8 zaworowy więc da się to zrobić bez specjalnych blokad rozrządu - sam wymieniałem rozrząd i zajęło mi to około 2h. Z tego co pamiętam to najtrudniej odkręcić koło zamachowe na wale silnika - trzeba sposobem zablokować wał bo inaczej nie ma szans...
a nie lepiej podjechac jak juz ktos wspomnial i podpiąc auto pod komputer, zamiast się głowić niewiem.gif
